fuite entre syphon et bonde de lavabo impossible a resoudre
christmari1
Message par christmari1 »
je suis un train d’installer des lavabos et je n'arrive pas a résoudre un problème de fuite entre la bonde et le siphon. j'ai même tenté de changer le joint caoutchouc par 2 joint fibré, et en désespoir de cause, j'ai mis du silicone dans la collerette de serrage mais cela n'a rien changé j'ai toujours une fuite
la bonde est en métal (zamak ou laiton?) et le siphon est en plastique; est ce que le problème se situerait là?
merci de vos conseils
ms83
Message par ms83 »
un defaut dans l'etat de surface ? un probleme d'alignement ? Une fissure ?
christmari1
j'ai 2 lavabos à installer , toute les pieces (lavabos, siphons, et bondes sont neuves)
sur les 2 l'alignement et bon, ( j'y fait gaffe car je sais que c'est motif d'emm...) fissure; j'y ai pense et inspecté et rien vu, les surface semblent correct
xavinou
Message par xavinou »
Cherchez une fissure le long du filetage dans le plastique. Un serrage trop important peut provoquer une fissure qui ne se verra qu'une fois monté.
olivier78
Message par olivier78 »
Attention avec les fuites : on croit que ça sort d'un endroit et en fait, ça vient du dessus...simplement on ne voit pas le filet d'eau arriver...
Tout démonter,
Nettoyer soigneusement,
Inspecter à la loupe,
et vérifier que toutes les pièces et produits nécessaires sont employés là ou il faut (par exemple un joint en pâte sous la tête de bonde en appui sur la cuvette du lavabo !)
christmari1
j'ai fait couler de l'eau coloré en rouge, afin de localiser les fuites, la fuite sort du dessus de la collerette de serrage du siphon je vois pas de fêlure, maintenant le filetage à force d’être monté et démonté.... (?)
ma bonde de lavabo est fourni de 3 joints; 2 qui vont sous la tête de bonde en appui sur la cuvette et une demi-ronde qui va sous le lavabo en appui avec l’écrou de serrage
je n'ai pas mis de joint en pâte, non fournis avec le kit robinet/bonde
merci de votre aide
olivier78
Moi je redémonterai tout. Avant d'enfiler le haut de la bonde du lavabo, vous faites un cordon de silicone au fond du bac.
Des 2 côtés du joint qui se trouve le plus près du bac, vous mettez également une fine couche de silicone.
gepec1
Message par gepec1 »
Oui à 100% comme le préconise Totor que je salue au passage. Le joint à la pate (genre "Filgum") est nécessaire aussi.
Les bondes et vidages de nos jours sont une vraie calamité. (Surtout ceux en plastique)
Pour ma part, j'ai pris le parti de monter au silicone tous les raccords à visser. Serrage modéré.
Surtout, je laisse bien sécher pendant 10 heures env.
Je n'ai plus eu aucun problème.
Si on veut démonter un jour il n'y aura pas de difficulté particuliere avec du silicone de plombier bien sûr.
kielo
Message par kielo »
Je ne peux que vous conseiller de tout démonter et de vérifier avec attention s'il n'y a pas une fissure à un endroit ou à un autre.
