Je vais installé le chauffage central à l'étage en me repiquant sur le réseau existant.
Le repiquage va se faire sur 2 tuyaux (voir photo) qui arrive au r+1. Ils sont soudés à leur extrémité.
L'étagsera en multicouche; Savez-vous quel est le type de filetage je vais trouver en devissant les "raccords en acier " ?
Je dispose de raccords multicouche en 15/21 est-ce le bon diamètre ou les raccords aciers ont un pas particulier ?
Merci de votre aide.
Raccordement multicouche/acier pour CC
D'abord, les 2 tuyaux de la photo n'ont apparemment pas les mêmes diamètres !
En plus, il semblerait que les tuyaux inférieurs changent aussi un peu de diamètre par rapport aux supérieurs (peut être un simple effet de photo ?).
Le plus simple me semble donc de mesurer tous ces diamètres pour définir les raccords à installer. Je vous rappelle qu'en plomberie-chauffage il y a souvent effectivement du "15/21" (1/2 pouce), du "20/27" (3/4 de pouce), du "24/31" et du "26/34" (1 pouce).
les divers raccords pas du gaz sont en principe standards aux diamètres indiqués par totor
attention cependant, le filetage des tubes acier est conique , joint à la pâte , filasse , pour un montage définitif
pour monter un élément en laiton, départ, coude, té, nourrice ,etc
,qui est fileté cylindrique , avec joint plat en fibre ,couleur selon emploi :
il faut d'abord monter un raccord mâle -femelle , à la pâte, en bout du tube fer,
et visser là dessus l'élément , pour avoir possibilité de démonter au cas où
bonne journée
