écrou du tuyau d'arrivée d'eau
J'ai changé le robinet de ma chasse d'eau, et depuis, il y a une petite fuite bien agaçante...
Je pense que je n'ai pas maintenu correctement l'écrou qui termine le tuyau d'arrivée d'eau et qu'il a bougé. Mais je ne sais pas comment il est fixé au tuyau: vissé ? soudé ?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
les traces vertes sont elles de la peinture ( pas grave nettoyer à la brosse métallique)
ou de l'oxydation : en ce cas ,l'intérieur doit être abimé, en particulier la surface d'appui du collet , donc rainures, fuites
essayez de doubler le joint, après l'avoir fait un peu tremper dans l'eau ;
sinon, couper , souder (ou fixer avec un bicône ) un nouveau filetage et placer un petit flexible de raccordement
c'est dispo dans toute GSB
bonne journée
Merci de votre réponse, Hadoc. Je confirme: les traces vertes sont de la peinture, donc pas grave.
Vous me dites de doubler le joint? Mais je n'arrive pas à enlever l'écrou (qui tourne à vide). Je parle de l'écrou avec des traces de peinture, les 2 autres ont l'air d'aller.
Serait-ce donc qu'il est soudé? D'où le bicône ?
Si j'ai bien compris: soit il est vissé, et je change ou double le joint,
soit il est soudé et je coupe le tuyau pour mettre un bicône et un flexible?
C'est ça ?
C'est ça ?
oui à la question
si vous avez changé le robinet, comment avez vous fait sans démonter le tout ,, ?
les deux raccords jaunes sont -ils d'origine ,ou bien vous les avez rajouté s?
je ne pense pas que ce soit soudé, il faut deux clés : pour tenir l'écrou peint ,et le raccord du dessus puis débloquer
un soupçon de graisse (siliconée, ) dans le filetage , aide au blocage
autrefois, on appelait le saindoux de mécanique : "du vieux joint " il servait à enduire les cuirs de pompe entre autres
ce qui aurait un autre sens de nos jours
bonne journée
A l'origine, il n'y avait effectivement pas les 2 écrous jaunes. je les ai mis pour rehausser l'arrivée d'eau qui était devenue trop courte après le carrelage du sol. En même temps j'ai changé le robinet qui ne fermait pas bien.
Pour cela, je l'ai simplement dévissé, en maintenant l'écrou du tuyau d'arrivée d'eau (celui qui a des traces de peinture) avec une clé. Mais j'ai du mal le maintenir parce qu'il a tourné. J'ai tenté de le revisser mais il tourne dans le vide.
La fuite a l'air de provenir de l'écrou peint. Soit entre l'écrou jaune et l'écrou peint, soit entre l'écrou peint et le tuyau.
il peut s'agir d'un filetage fourni avec l'ancien robinet , avec un pas "constructeur, non standard, donc impossible à serrer:
pas d'hésitation ,
coupez sans forcer le tube avec un petit coupe tube , il ne sera pas ovalisé ,enlevez la bavure intérieure pour éviter la perte de débit, nettoyez sans rayer (scotch brite,) l'extérieur du tube, bicône et flexible
pas d'hésitation ,
bonne journée
