Robinet arrivée d'eau générale grippé
Posté : 05/01/13 12:50
par ramiko
J'ai une petite fuite sur un robinet que je dois démonter mais pour cela je dois couper l'eau générale, et c'est là que ça se complique (pour moi en tous cas)
Je suppose que ce robinet est l'arrivée d'eau générale (pas sûr à 100%) et il est grippé, déjà est-ce que c'est possible d'après vous que ce soit l'arrivée d'eau générale (dans l'appartement) ? En fait je n'ai pas trouvé d'autre robinet qui pourrait remplir cette fonction
et quel produit utiliser ou faut-il faire intervenir un plombier ?
Merci pour votre aide !!
Posté : 05/01/13 13:19
par Walter
Bonjour ramiko
Ne connaissant pas la configuration de votre logement, il est possible de se livrer à toutes les suppositions. Mais il existe forcément un compteur d'eau à un endroit dans l'immeuble où est situé votre appartement. C'est cet appareil qu'il faudrait trouver.
Si vous êtes en location, il me semble qu'il serait utile de vous rapprocher du propriétaire.
Il est en tout cas relativement risqué de vouloir débloquer ce robinet, certainement bloqué par le tartre, par des moyens mécaniques, sous peine de déclancher une inondation.
Posté : 05/01/13 15:29
par ramiko
le problème est qu'il n'y a pas de compteur d'eau individuel dans cet immeuble
j'ai acheté cet appartement récemment et l'ancien propriétaire ne ma pas indiqué ou couper l'eau malheureusement
Posté : 05/01/13 15:47
par Walter
Si vous n'êtes pas l'unique locataire, peut-être l'un de vos voisins sait-il où se trouve le compteur général ?
Posté : 05/01/13 16:01
par Walter
Personnellement, j'essaierai la chose suivante :
- nettoyer au maximum les parties qui sont recouvertes de tartre (brosse métallique et éventuellement toile émeri)
- graisser avec une huile de table (pas nécessairement de l'huile d'olive
) la tige du robinet
- à l'aide d'une clé plate, essayer de faire pivoter très légèrement l'écrou du presse étoupe -voir image ci-dessous- (surout ne pas le desserrer complètement, un quart de tour suffit amplement si la manoeuvre est possible) en maintenant la manette du robinet.
- cette action risque de débloquer le robinet qui peut alors être manoeuvré.
Si vous réussissez cette opération, prenez la précaution de manoeuvrer le robinet au moins une fois tous les deux mois pour lui éviter de se gripper à nouveau.
Peut-être d'autres contributeurs auront-ils une réponse plus judicieuse donnant un résultat.
Posté : 05/01/13 16:27
par ramiko
j'ai trouvé le compteur général mais je ne peux pas le couper comme ça
il y a 8 appartements
merci en tous cas pour votre aide Walter je vais essayer vos conseils
Posté : 05/01/13 17:11
par Totor
Si il s'agit bien du "robinet" principal de votre appartement et que vous n'arrivez pas à le débloquer comme Walter vous l'explique (bonjour au passage), je pense qu'il vous faudra prévenir tous les autres occupants de la coupure de la distribution générale au compteur afin de faire remplacer au plus vite ce robinet par un professionnel.
Posté : 05/01/13 17:13
par Walter
Bonjour Totor
Posté : 06/01/13 00:56
par JL
Bonjour Walter et Totor
Il me semble que dans le cas d'une copropriété, le robinet d'arrêt général de chaque appartement est partie commune, votre partie privative commençant après ce robinet.
Dans ce cas, c'est au plombier de l'immeuble de le remplacer, aux frais de la copropriété.
Posté : 06/01/13 08:19
par Walter
JL
Si cela s'avère exact, c'est
ramiko qui va être content
Posté : 06/01/13 20:37
par ramiko
merci pour vos réponses
je vais me renseigner concernant la délimitation partie commune et la partie privative
