Remplacement Joint de Baignoire
Thunder49
Message par Thunder49 »
Je souhaiterais changer le joint de la baignoire, afin d'éviter les fuites, et donc, je voudrais savoir si je dois enlever l'ancien joint avant de refaire le nouveau joint.
Bonsoir Thunder49
À quel endroit se trouve ce jointe et de quel joint s'agit-il ?
Thunder49
Bonsoir,
C'est le joint en silicone, qui est contre le carrelage, qui fait le tour de la baignoire.
olivier78
Message par olivier78 »
Vous devez enlever l'ancien joint et correctement nettoyer son emplacement avant d'en refaire un nouveau.
amyou13
Message par amyou13 »
veut mieux d'ajouter des photos :)
hadoc
Message par hadoc »
d'abord il faut enlever toute trace de silicone, car rien n'adhère dessus;
paille de fer, scoth brite et huile de coude
ne remettez pas de silicone, qui noircit à cause des moisissures, mais du mastic polyurethane, ou de l'époxy à jointer le carrelage
bonne journée
