Robinet sur panneaux bois ?
Yamafuda
Message par Yamafuda »
comment fixer un robinet d'arrivé d'eau qui serai mis contre un panneaux en bois ? (mdf hydrofuge) et que derrière il y a 20cm de vide.
J'aurai bien voulut mettre un flexible derrière pour l'arrivé et non pas du cuivre.
Epaisseur du panneau en bois ?
Vue arrière du robinet (pour définir sa fixation) ?
Accessibilité à l'arrière du panneau ?
Sous toutes réserves, en l'absence d'indications précises, ce robinet pourrait être fixé sur une plaque métallique relativement épaisse (2 mm au moins) et apparente (aluminium ? ou inox ...) par exemple carrée d'environ 15 à 20 cm de côté, retenue par 4 vis d'assez gros diamètre (5 ou 6 mm) vissées sur le panneau en bois. Cette méthode permet l'utilisation d'un raccord souple arrière, comme vous le souhaitez.
D'autres méthodes sont également valables, attendons des suggestions ...
Yamafuda
Merci pour vos premières réponses.
le panneaux fait 19 mm.
et l'arriere du robinet un simple filetage (sans joint contrairement a la photo)
oui c'est accessible car je doit faire le caisson.
Par contre je ne voudrait pas de plaque apparente visible. Juste le robinet avec sa rosace.
Percez alors un trou bien ajusté dans le panneau pour insérer la partie arrière filetée du robinet et serrez avec un écrou de l'autre côté (cela se trouve en GSB ou en commerce spécialisé en plomberie si vous n'en avez pas). Une rondelle plate très large est conseillée sous l'écrou. Si l'épaisseur du panneau est trop importante (19 mm), il faudra diminuer son épaisseur au diamètre extérieur de la rondelle avec un outil adapté (fraise par exemple ...), ce sera alors le plus difficile sans traverser le panneau ! Pensez à laisser une longueur suffisante pour visser le raccord du flexible. Peut être qu'un manchon mâle/femelle de prolongation sera une autre solution ? Cela dépend des dimensions.
Yamafuda
si je serre du coté intérieur avec un seul écrou cela n'ira pas, non ?
car la rosace ne fait pas blocage de l'autre coté, il faudrait aussi alors un écrou juste derrière la rosace. mais j'ai peur qu'avec 2 rondelles il ne reste plus beaucoup de filetage sur le robinet, à moins de trouver de quoi rallonger le filetage.Non ?
Bis repeta : Peut être qu'un manchon mâle/femelle de prolongation sera une autre solution ? Cela dépend des dimensions.
JL
Message par JL »
Ce type de vanne se visse sur un coude F laiton. Ce type de coude se soude ou se brase sur l'arrivée en cuivre et le robinet se monte avec de la pâte à joint et de la filasse (ou du téflon). Un joint n'assurerait pas l'étanchéité.
De plus si l'arrivée d'eau se trouve derrière un coffrage en bois, la soudure parait indispensable pour éviter tout risque de fuite.
Dans votre cas, il faudrait percer votre bois au diamètre extérieur du coude, de façon qu'il arrive à fleur de votre coffrage.
Il se peut que vous deviez fixer le tuyau cuivre côté intérieur pour qu'il colle au bois et que le coude ne rentre pas dans le coffrage.
Le montage est assez rigide pour maintenir le robinet, la rosace ne sert qu'à masquer le raccord.
Yamafuda
ok, merci à vous ! Je vais voir ça :)
Yamafuda
et si j'utilise quelque chose comme ceci :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... lateau.htm
avec un robinet que se met au bout cela n'irait pas ?
JL
Message par JL »
Re-bonjour
Oui pourquoi pas. Mais je ne sais pas si vous pourrez Y raccorder votre robinet, qui ne se raccorde pas avec un joint sur un écrou. De plus, ça augmente le nombre de raccords qui n'est jamais une bonne solution en plomberie.
Peut être aurez vous d'autres avis.
Pour la pièce que je vous ai montré il suffit qu'elle arrive presque à fleur de votre coffrage, cela doit être faisable.
Bonjour JL, excellente solution (raccord coudé probablement en 15/21 côté vissage).
Mais Yamafuda ne désire pas de tuyau de cuivre à l'arrivée, mais un flexible ?
Ou alors du cuivre sur 20 cm environ (qui contribuerait à la solidité de l'ensemble par ses fixations) terminé par un raccord qui recevrait le flexible ?
JL
Message par JL »
Bonjour Totor
J'ai présenté la solution "dans les règles de l'art" :D :D
Pour la solution avec un flexible, je ne pense pas que le robinet présenté soit compatible avec ce type de raccordement.
De plus, un des raccords du flexible ne sera plus accessible car derrière le coffrage, donc pas très bon !
La solution la plus fiable reste à mon avis le cuivre, qu'il faudra cintrer pour qu'il arrive au plus près de la face intérieure du coffrage, puis souder le raccord F.
Le cuivre est assez rigide pour maintenir l'ensemble, ça solutionne tout, mais il faut faire en cuivre.
Je ne vois pas trop de solution alternative satisfaisante à recommander ??.
hadoc
Message par hadoc »
je n'ai pas très confiance dans un tube de cuivre , ayant été chauffé, pour résister aux serrages et désserrages d'un robinet
il existe des embases pour y visser les robinets, ,avec arrivée d'eau apparente,
et une vis atlas derrière pour visser dans une planche ou une cheville
autre solution :
un coude laiton femelle -femelle venant de derrière la planche,
percer la planche , pour faire passer la partie horizontale du coude si besoin est,
puis un tube en laiton fileté( de traversée de cloison), long 100 à 150 mm
vissé verticalement dans le coude, il pourra être fixé par deux colliers ,
et le flexible vissé en bout de ce tube
ainsi, pas de soudure, , pas de cuivre, ,démontable et robuste ,
montage au gebajoint et filasse peignée sur les parties mâles
prenez soin de faire de petites dents sur les filetages mâles en laiton
(aussi à l'arrière du robinet), en grattant en travers du filetage petit à petit ,
tout autour , avec une lame de scie à métaux fine:
ceci afin d'entrainer les produits d'étanchéité au fur et à mesure du vissage ,
et évite que la filasse ne soit repoussée à l'extérieur , le laiton est très glissant
on ne revient jamais en arrière en fin de vissage , donc veillez à bien orienter le robinet au montage, , inutile de chercher à bloquer à toute force ,
bonne journée
Thomasd33
Re:
Message par Thomasd33 »
Totor a écrit :
30/03/13 20:01
Pour moi, cette méthode est peut être la seule option car cela dépend aussi de la structure sur laquelle le panneau sera fixé.
