porte de douche ....
emilie77
Message par emilie77 »
je cherche une porte de douche battante , en plastique ou équivalent mais pas en verre . J'ai l'impression que çà existe plus , si vous avez un lien ou une adresse , même d'occasion , merci d'avance
(mp possible )
Une solution pourrait être une plaque de polycarbonate transparent à découper aux dimensions puis à équiper de joints, de charnières et peut être de poignées comme l'ancienne (qui apparemment était en verre et est cassée ?).
Un bon bricoleur doit savoir faire cela ... Ces plaques sont vendues notamment en GSB (parfois fermées le dimanche :wink: ) en grandes dimensions.
emilie77
merci , je vais voir si l'on peut arrondir le polycarbonate sur les bords ou du moins le chanfreiner
hadoc
Message par hadoc »
le polycarbonate , réputé difficilement cassable, s'usine facilement:
on peut le scier , le mieux est à la main, une scie électrique n'est indiquée que si la vitesse est réglable au plus lent ;
on ajuste d'abord avec une râpe, ou un bout de papier émeri collé sur une planchette,
et en finition, il faut râcler légèrement avec une lame ,
en tirant sur toute la longueur, afin de supprimer les micro bavures ,
et par là, tout point d'accrochage ;
pensez à chanfreiner les angles vifs
le matériau se perce avec un foret ordinaire, il faut tourner lentement,
coller un bout de scotch pour éviter de riper ,et donc de rayer , et enfin
n'enlever les feuilles de protection qu'en tout dernier lieu
bonne journée
