un évier dans une cave
Je voudrais installer un évier dans ma cave. Le tuyau d'évacuation des eaux usées de toute la maison y passe à environ 60cm du sol à l'endroit où je voudrais faire le raccordement.
Question: à quelle hauteur doit être le fond de la cuve de mon évier pour que l'évacuation se fasse bien?
Merci!
Merci!
Bonjour izzarak
Il vous faudra impérativement mettre un siphon sous votre évier.
L'idéal serait que ce siphon se trouve à un niveau supérieur à celui du tuyau d'évacuation d'eaux usées de manière que lors d'une éventuelle intervention sur le siphon il n'y ait pas de risques de refoulement.
Avec ce type de siphon à hauteur réglable, il est possible de réduire au maximum la garde nécessaire sous l'évier.
je ne connais pas la configuration de votre cave, mais si la canalisation d'écoulement possède une chute éloignée de l'évier, il est peut-être possible de raccorder l'évier par le biais d'un tuyau plus long.
Le diamètre du tuyau est 130. Je pensais utiliser une selle de raccordement (? c'est bien ça?) mais pour ce diamètre, je ne sais pas si je vais trouver facilement...
Je peux effectivement gagner quelques centimètres en faisant le raccordement au point le plus bas possible du tuyau, mais pas plus de 4 ou 5.
Et j'ai vu qu'il existait des siphons assez plat, effectivement.
J'ai déjà raccordé un évier à un branchement existant, mais mes compétences en plomberie ne vont pas plus loin! Tous conseils me seraient bien utiles!
Merci!
Merci!
Bonjour izzarak et Walter que je salue
A ce que je comprend, vous voudriez vous reprendre sur un collecteur horizontal au niveau de la cave (vu le diamètre).
Vous devez impérativement vous reprendre en partie haute de ce tuyau et prévoir également un clapet anti-retour.
Si vous vous reprenez en dessous ou sur le côté, quand des eaux usées seront évacuées en amont, elles vont venir remplir votre évier.
Et comme le dit Walter, le siphon est obligatoire.
Souvent la solution passe par une petite pompe de relevage avec de toute façon un clapet anti-retour pour éviter les surprises. mais ça augmente très vite le prix de cette installation.
C'est bien une selle de raccordement ! Et tout comme vous, je crains que vous ne trouviez pas de selle correspondant à ce diamètre.
En l'absence de selle, il est toujours possible de faire une "soudure" avec de la pâte à réparer. Il suffit dans ce cas de percer très légèrement au dessus du diamètre du tuyau d'écoulement de l'évier et de faire l'étanchéité sur la conduite de 130 par un cordon de pâte à réparer (pâte epoxy en deux composant à malaxer).
Quant aux siphons plats
je pense qu'il s'agit de siphon destinés à l'écoulement de certains type de douches, mais pourquoi cela ne conviendrait-il pas à votre cas
Bonjour, JL
Bon, entre la pompe, le clapet et la soudure, ça se complique...
Pensez-vous que ça reste à la portée de quelqu'un qui n'y connait rien ?
Mais si j'installe une pompe, alors la hauteur du siphon par rapport au tuyau n'a plus d'importance, non? Un peu comme pour un lave linge dont l'écoulement se branche en hauteur?
Sous toutes réserves, est-ce qu'un siphon plat pour bidet ne pourrait pas convenir ... faute de mieux ?
Ou alors un siphon "fabriqué maison" avec 3 raccords 90° en plastique collés entre eux et avec des bouts de canalisation également en plastique, avec un raccord caoutchouc et 2 colliers vissables en final pour permettre le démontage éventuel ?
Bonjour Totor,
Oui, je pense que je vais tenter le coup avec un siphon plat et un clapet anti-retour. Au final, ça devrait se jouer à quelques centimètres et je pourrais régler ça avec les pieds du meuble de l'évier. On est grand, dans la famille, ça ne devrait pas poser de problèmes!
Reste la soudure qui m'inquiète un peu...
Merci à tous pour vos conseils!
Vous parlez de soudure ? à quel niveau ? sur le tuyau d'évacuation ?
Si il est en PVC, on utilise une selle de raccordement à coller, comme vous le dites.
S'il s'agit d'un tuyau en fonte, deux solutions. La première c'est d'intercaler une culotte en T, mais là, c'est du boulot. La seconde, utiliser un raccord spécial pour petites évacuations (raccord Bourdin), il me semble. Il faut percer un trou dans la fonte au diamètre avec une scie cloche à métal et installer le raccord.
La pompe de relevage solutionne bien sur les problèmes de hauteur. Il existe des petits modèles chez SFA, par exemple pour remonter une douche ou un évier. Mais ça a un cout supplémentaire.
Il faut plutôt parler de "collage" c'est pourquoi j'avais mis soudure entre guillemetsizzarak a écrit :
Comme indiqué dans un précédent message, il s'agit d'une pâte en deux composants que l'on malaxe, qui adhère très bien sur le PVC et qui devient très dure. Si elle est correctement utilisée, elle assure une excellente étanchéité. Elle peut se peindre, se limer, se percer. . . . .
JL:
Il s'agit bien d'un tuyau en PVC, mais je n'ai pas trouvé de selle de raccordement de ce diamètre en GSB. D'où l'idée de Walter de la "soudure" avec de la pâte à réparer. Peut-être que ça existe quelque part, cela dit. Mais où?
En ce qui concerne la pompe, j'ai gardé l'idée, mais si je peux éviter en rehaussant l'évier, ce sera ça en moins à débourser!
Walter:
J'avais bien compris pour la soudure/collage! Mais comme je n'en ai jamais utilisé ça m'intimide...Mais je m'y résoudrai si la selle 130 est introuvable!
Walter:
L'emploi de la pâte à réparer époxyde est relativement simple. Elle est commercialisée dans un tube. En principe, il suffit de suivre les indications qui figurent sur l'emballage ou sur la notice se trouvant à l'intérieur du tube.
Pour l'application en question, voici un petit croquis pour vous aider :
