Problèmes de débit/diamètre tuyau de copropriété
eddy33
Message par eddy33 »
Je viens de commencer les travaux de rénovation de mon appartement.
Avant que je l'achète, il s'agissait d'un atelier.
Sur la photo, vous pouvez voir le tuyau d'arrivée d'eau qui arrive par le bas, puis une partie part vers la gauche derrière la colonne d'évacuation et une autre part vers le haut.
Le tuyau qui part vers la gauche est mon tuyau d'arrivée d'eau principale. Je suis au 2eme etage. C'est un faible diamètre car j'ai pu mettre un flexible de 12/17 dessus pour les travaux. Le débit est correct.
Le tuyau qui part vers le haut est le tuyau d'arrivée d'eau de l'appartement du dessus, 3eme et dernier étage.
Ma question est la suivante:
On voit que l'arrivée d'eau en bas de la photo est plus grosse que les 2 autres.
Peut-on améliorer MON débit d'eau et celui de mon VOISIN en mettant un diametre identique à notre arrivée commune partout?
Merci de vos réponses,
Cordialement :-)
Eddy.
[/img]
Oui, je pense que vous pourrez améliorer le débit de l'eau, notamment chez vous, en augmentant les sections.
Mais de combien ?
Car il faut d'abord connaître la pression d'arrivée et, en complément, la longueur des canalisations à remplacer ...
D'autre part, je pense que le tuyau d'arrivée du bas est en plomb (diamètre intérieur ?), pas vraiment recommandé, et de plus le raccord du milieu me semble "bizarre" par sa complexité apparente (vanne incorporée ?).
Mais je ne suis pas plombier ...
eddy33
Merci de votre réponse.
Effectivement je vais essayer de voir quelle est la pression à l'arrivée.
Je ne sais pas si le tuyau est en plomb. je vais enlever un peu de peinture pour voir cela.
Merci bien :-)
JL
Message par JL »
Le tuyau du bas est bien en plomb, ce qui explique son plus gros diamètre extérieur. La proéminence est une soudure plomb/cuivre. On voit que le diamètre diminue juste après, ce qui correspond à un tuyau de cuivre.
Cette solution a permis de monter un té à raccords mécaniques pour alimenter votre appartement et celui du dessus.
Si le filetage de ce té est en 12/17, c'est sûr que c'est un peu faible. Vous pouvez repartir avec du tube de 14 au maximum, je pense.
eddy33
Merci pour votre réponse.
Mais du coup je me demande quelle est la réglementation en terme de tuyau en plomb.
Peut-être que des travaux de remplacement sont à prévoir pour la copropriété.
Je vais me renseigner auprès du Syndic.
Je vous dirais ce qu'ils me diront.
