changer corps thermostatiques
Philip49
Message par Philip49 »
Je vais changer de vieux robinets de radiateurs qui sont malheureusement (pour moi) et 12/17 alors que j'ai plusieurs corps thermostatiques en 15/21.
Existe t'il un adaptateur pour pouvoir utiliser des 15/21 sur des radiateurs 12/17 ?
Merci de votre aide
Bonne journée
Philippe
Message par JL »
Il existe des fourrures en 12/17 - 15/21, mais elles disposent souvent d'une butée, il faut vérifier que cela ne gênera pas la tige du thermostatique et que ça ne jouera pas sur sa course. L'investissement est modeste pour un essai.
Sinon, il faut changer le robinet et utiliser un thermostatisable dans le pas dont vous disposez.
yoanax
Re: changer corps thermostatiques
Message par yoanax »
Désolé de remonter ce fil, mais j'aimerais résoudre un problème similaire. En fait, j'iciai un problème avec mon robinet thermostatique. Et la solution, je pense que je vais la trouver ici.
En fait, je ne comprends pas, pourquoi mon robinet thermostatique ne fonctionne plus ? Existe-t-il une solution à cela ?
Bastien12
Message par Bastien12 »
Cela peut être dû à un problème mécanique ou électrique. Avant de le remplacer, il est conseillé de vérifier si le thermostat fonctionne toujours en touchant la partie métallique. Si elle est froide, cela peut indiquer que le thermostat est défectueux. Pour le remplacement, il est important de choisir une tête de robinet compatible avec le modèle existant et de bien suivre les instructions du fabricant. Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité, vous pouvez aussi contacter un professionnel comme Eco Fenêtre pour vous conseiller et vous aider à choisir la pièce appropriée.
