changer corps thermostatiques
Publié : 27/08/17 11:56
par Philip49
Je vais changer de vieux robinets de radiateurs qui sont malheureusement (pour moi) et 12/17 alors que j'ai plusieurs corps thermostatiques en 15/21.
Existe t'il un adaptateur pour pouvoir utiliser des 15/21 sur des radiateurs 12/17 ?
Merci de votre aide
Bonne journée
Philippe
Publié : 27/08/17 13:23
par JL
Il existe des fourrures en 12/17 - 15/21, mais elles disposent souvent d'une butée, il faut vérifier que cela ne gênera pas la tige du thermostatique et que ça ne jouera pas sur sa course. L'investissement est modeste pour un essai.
Sinon, il faut changer le robinet et utiliser un thermostatisable dans le pas dont vous disposez.
Re: changer corps thermostatiques
Publié : 30/06/22 12:20
par yoanax
Désolé de remonter ce fil, mais j'aimerais résoudre un problème similaire. En fait, j'iciai un problème avec mon robinet thermostatique. Et la solution, je pense que je vais la trouver ici.
En fait, je ne comprends pas, pourquoi mon robinet thermostatique ne fonctionne plus ? Existe-t-il une solution à cela ?
Publié : 31/03/23 07:23
par Bastien12
Cela peut être dû à un problème mécanique ou électrique. Avant de le remplacer, il est conseillé de vérifier si le thermostat fonctionne toujours en touchant la partie métallique. Si elle est froide, cela peut indiquer que le thermostat est défectueux. Pour le remplacement, il est important de choisir une tête de robinet compatible avec le modèle existant et de bien suivre les instructions du fabricant. Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité, vous pouvez aussi contacter un professionnel comme Eco Fenêtre pour vous conseiller et vous aider à choisir la pièce appropriée.
