Bonjour à tout,
J'ai une soudure sur un "t" de diamètre 14 qui fuit en goute à goute.
Est-il possible, après vidange du circuit bien sûr, de rechauffer l'ensemble sans démonter pour reprendre cette soudure ?
Si il faut démonter les 3 canalisations, faut-il recouper chaque tube pour les ressouder sur un nouveau "t" ?
Merci de vos lumières.
Bonne soirée
Reprise d'une soudure après fuite
Oui normalement on peut reprendre une soudure, que ce soit une brasure tendre (à l'étain) ou une brasure forte. Il faut recharger un peu à l'endroit de la fuite et bien nettoyer le raccord avant (toile émeri).
Merci de votre réponse
merci pour votre réponse.
Dans mon cas, il s'agit d'une brasure forte (baguette Castolin 800°). Je vais essayer de re-chauffer l'ensemble. J'ai l'impression que la soudure qui fuit s'est oxydée (teinte verdâtre sur le pourtour). Le plus compliqué va être de vidanger la canalisation...
