Quel bois pour étagères?
charles
Message par charles »
Voila je voudrais mettre des étagères dans mon dressing, au dessus des tringles ou j'ai mes vetements sur cintre, d'une part pour les protéger de la poussière et pour pouvoir poser quelques trucs dessus, je vais les peindre couleur wengé mais je me demande quel bois prendre? En pin, en médium?....Quel sera le moins cher?
Les dimensions : environ 180x60 cm.
Et en quelle épaisseur, sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de poids dessus.
ssmith
Message par ssmith »
si vous allez les peindre, pourquoi pas le contreplaqué -- 22mm.
charles
Merci pour votre réponse mais c'est assez cher le contreplaqué, non?
ssmith
vous avez raison -- j'ai regarder sur castorama.fr et il pareil que le pin est moins cher...
charles
merci et sinon je pensais au medium, ça pourrait aller?
ssmith
medium (MDF), épaisseur 20-25mm devrait etre parfait!
charles
merci beaucoup, je vais aller voir ça. Pour les équerres vous me conseillez quoi comme longueur sachant que l'étagère va faire 60 cm de profondeur?
Bonsoir Charles
Si vous êtes entre deux murs ou deux cloisons, faites reposer votre étagère sur des tasseaux aux deux extrémités. Si la charge éventuelle n'est pas très importante, une équerre de 40 ou 45 cm, fixée au milieu de l'étagère devrait suffire. Sinon, mettez en deux équitablement réparties.
charles
merci pour le conseil, en fait je pensais mettre 2 ou 3 equerres par étagère, ça devrait aller comme ça non?
Avec deux tasseaux à chaque extrémité et trois équerres réparties sur la longueur, soit 5 points d'appui, vous ne risquez pas grand'chose :lol:
charles
merci et le mdf 20 mm c'est bon? c'est ce qu'il y a de moins cher non?
Pour ne l'avoir que très rarement utilisé, je ne puis vous donner un avis autorisé sur ce matériau. :D
