Jeu de Quille ancien
jlchaps
Message par jlchaps »
Je voudrai reproduire au tour un jeu de quille ancien pour jouer en extérieur. Dans mon association, on en a un ancien mais très abîmé.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur :
- dimension "officielle" des quilles - diamètre, hauteur, forme et type de bois
- dimension "officielle" des boules - diamètre, type de bois - je crois qu'il existe normalement 2 tailles de boules.
- position et taille des trous des boules - faut-il equilibre les boules à cause des trous ?
- pour le tournage des boules, quel partie du bois prendre ?
Merci de votre aide et de vos conseils, photos, etc ....
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Concernant les normes,rapprochez vous des fédérations et autres clubs d'amateurs:
http://www.google.com/search?hl=fr&q=f% ... ercher&lr=
Pour ce qui est de la fabrication et du type d'essence,vous pouvez contacter les boiseux de ce site http://www.lescopeaux.fr/
Quelques amateurs devraient avoir compétence pour vous aider.
gilles.gauthier
Re bonjour,
et suite,
Un vieux boiseux que j'ai questionné sur le site précité m'a aimablement répondu:
Le problème avec ces jeux de quilles, c'est qu'il y en a autant que de régions (et même plus) et que chaque coin a son jeu de quilles avec ses dimensions et ses règles.
Sur le site des copeaux, il y a (dans des dossiers) des liens vers des sites de jeux anciens.
http://www.doullens.org/Luc-Decroix/jeu ... illes.html
http://www.doullens.org/Luc-Decroix/jeu ... idier.html
Dans les Ardennes, il y a aussi un jeu de boules où la boule doit rouler sur une planche avant d'aller faire tomber des quilles placées comme au bowling.
Difficile donc de répondre à cette question sans en savoir plus.
Pour l'essence utilisée, ça peut être du frêne, buis, hêtre ou orme
jlchaps
Merci pour ces réponses. Je vais continuer mes recherches.
Le jeu que nous avons est le jeu à 9 quilles où on lance la boule en roulant, avec ou sans piste en bois, et où on doit faire tomber le plus de quille possible. Classique quoi !
