fixation sur novopan
Salut,
J'aimerais fixer une gaine electrique contre un mur en novopan dans une cave, le gars qui l'avait déjà fait avait utilisé de la colle mais cela n'a pas tenu, y a-t-il une autre solution ?
Vous pouvez fixer votre gaine à l'aide de colliers de serrage. Il existe des supports à visser pour recevoir ces colliers, mais il est également possible de fixer le collier directement sur le panneau à l'aide d'une vis à tête fraisée ce qui réduit considérablement la dépense !
Photo du collier :
Photo du collier :
