fenetre alu
elodi
fenetre alu
Message par elodi »
est il possible de repeindre des fentres en alu et comment :?: :?: :?:
Oui, c'est toujours possible de repeindre des fenêtres en aluminium.
Pour cela, il faut bien les nettoyer et passer d'abord une sous-couche pour ce métal.
Mais, par expérience, avec les produits courants du commerce, cela ne tient pas bien à "moyen terme" : Quelques mois, 1 ou 2 ans au plus ...
Mais je ne suis pas peintre, mon expérience est limitée et un pro (Sergep ? Bonjour au passage) pourra sans doute mieux vous renseigner.
Car les avions sont bien peints et cela tient bien !
Sergep
Message par Sergep »
Bonjour elodi, bonjour Totor,
Est-il possible de savoir, si les fenêtres sont en aluminium brut ou déjà peintes en usine d'origine?
Sergep
