bonjour alinetom
il est relativement facile de faire un bati de porte à partir de chevrons 6 X 8 , si l'on a un minimum de matériel:
un rabot (électroportatif ou une rabot-dégau) - pour faire la feuillure une toupie, ou une défonceuse, ou encore une bonne scie circulaire
et toute la panoplie du parfait menuisier: maillet, ciseaux à bois, scie à bois, etc....
matheysinus a écrit :bonjour alinetom
Bonsoir matheysinus et merci d'avoir répondu,
Je peux avoir ce matériel mais au niveau de la feuillure,j'aimerais avoir la dimension.
Pour ma part, je me limite à 15 mm de feuillure.
Son épaisseur dépend du type de porte : à recouvrement ou à chant droit.
La profondeur de la feuillure est de épaisseur de la partie à encastrer augmentée de 2 mm
Exemple : pour une porte de 40 mm d'épaisseur et à chant droit, la profondeur sera de 42 mm
De même, il faut que la distance entre les feuillures soit égale à la largeur de la porte augmentée de 5 mm (ce qui fait 2,5 mm de chaque côté).
Il est aussi possible de poser des portes sans ce bâti qui est surtout prévu pour les cloisons.
Si le mur est épais, il y a une autre méthode.
Cette méthode est décrite dans un dossier a été réalisé sur ce site www.lescopeaux.asso.fr
Fabrications et projets, puis menuiseries et rénovations : onglet intérieur
