Maçonner rejingot
Maçonner rejingot
Comment procéderiez vous pour maçonner un rejingot afin d'y placer une baie vitrée ?
L'arase, c'est une dalle de chaux brute.
La baie que je souhaite placer n'a pas de structure particulière pour les évacuations de pluie en bas, et du coup je pense qu'il faut soigner l'assise sur laquelle elle sera placée...
Merci !
Merci !
rejingot
bonjour djano
personnellement j'utiliserai un rejingot préfabriqué
poser sur du béton de chaux ?????
je ne suis pas spécialiste de ce type de matériau
Bonjour djano ! je m'inscris en faux, nous avons un spécialiste et cela m'étonnerait fort qu'il ne vous donne une réponse concernant la chaux et ses diverses utilisations !djano a écrit :Oui je sais !
Sur comme un pro, les réponses concernant la chaux sont plus difficiles à obtenir !![]()
Vraiment personne ne la pratique ici alors ?
béton de chaux
il faudrait peut être interroger un professeur d'une école Africaine - je sais que la bas les constructions en terre et à base de chaux sont courantes
- Contact :
Re: béton de chaux
Bonjour à tous,matheysinus a écrit :il faudrait peut être interroger un professeur d'une école Africaine - je sais que la bas les constructions en terre et à base de chaux sont courantes
Je suppose qu'il faut prendre cette réflexion ci dessus au deuxième degré!
N'ayant ni le titre de professeur,n'étant non plus pas africain bien qu'ayant vécu sur ce continent,je vous fais part de ma réponse dans le cadre de ma modeste expérience et de quelques décennies d'activité avec usage de différents types de chaux.
J'ai eu aussi le plaisir et l'avantage de m'enrichir grâce aux ouvrages de Mr Vicat.
a/ la chaux aérienne (type CL 90) n'est pas recommandée dans votre cas
b/ chaux hydrauliques,à distinguer (schématiquement trois différentes):
-NHL hydraulique de type 2 / ou 3,5 / ou 5
-NHL-Z (contenant du ciment souvent estimé à 20% environ)
-HL (hydraulique artificielle)
Pour la confection d'un rejingot en pose et liaison sur une chape chaux,je serais plutôt partisan d'une chaux de type NHL-Z.
Il n'est nul besoin que cette pièce rapportée soit "respirante".Elle se doit surtout d'être parfaitement solidaire et étanche.
Pour ce faire,badigeonnez le support avec du latex de synthèse pour favoriser la liaison.
Enrichissez l'eau de gâchage du mortier avec un hydrofuge masse (type Hydromas).Je serais aussi tenté de router des fibres monofilamentaires de polypropylène dans ce mortier;
il serait ensuite judicieux d'appliquer une protection hydro-oléofuge (de type Oleocim)
Sur ce point,d'autres avis seraient bienvenus.
Quant à la "question" chaux en général:
-les documentations,livres...proposés par CUP sont très informatives
-la fonction "rechercher" avec mot-clé apporte quelques réponses
-certains contributeurs (dont je suis) du forum sont à même de vous faire part de leur expérience et pratique dans ce domaine.
Bons travaux,
- Modos
- Site Admin
- Contact :
Sur un forum concurrent :
Merci qui Djano ??djano a écrit :djano
Sujet du message: Re: Couler appui de fenêtre à la chaux
Message Publié: 18 Juil 2011 13:42
Hors-ligne
Familier
Familier
Merci de ta réponse.
Je pense utiliser de la chaux nhl-Z et lui ajouter un adjuvant hydrophuge.
Coulerais-tu en une fois ou d'abord le rejingot puis la pente ?
Ah j'avais bien l'intention de répondre !!
J'ai été me procurer les produits hier, c'est ok, j'ai trouvé un hydrofuge de masse, une résine et les fibres. Je pense que l'appui de fenêtre sera costaud et étanche !
La NHL-Z c'est la bonne idée que je n'avais pas eue !
Grand merci à Gilles !
Cela dit, je n'en trouve pas par chez moi, la vie est cruelle ! Aussi, je projette de mélanger de la NHL-5,0 qui me reste avec un ciment prompt, à hauteur de 20% de ciment. Qu'en pense le spécialiste chaux de CUP ?
J'ai par ailleurs, coulé une dalle de chaux (la dalle en question) en NHL 5,0 et pouzzolane, grâce aux conseils de system D.
- Contact :
Dans la grande famille des chaux,ce récapitulatif (lien non exhaustif) quant aux propriétés et leur domaine d'emploi:
http://www.c-e-s-a.fr/gamme_complete?PH ... 6418e2cc91
Je reste réservé sur l'apport de prompt dans de la NHL5 dans la mesure ou vous adjuvantez déjà avec un hydrofuge de masse + fibre de polypropylène.
Tenez nous informé du résultat.
Nota:éviter les armatures métalliques dans un mortier chaux
Quant aux agrégats pouzzolaniques et ce quelque soit la granulométrie,ils ont pour effet d'hydrauliser la chaux.
Cette technique fort ancienne est employée en mortier d'appareillage(dont bâti des citernes anciennes) tout comme enduit de finition décorative.
Bons travaux,
Bons travaux,
Opération rejingot prévue pour mardi ou mercredi...
Je vous tiens au courant...
Ne comptant pas devenir fabriquant de rejingots, je vais plutôt virer le prompt et utiliser un ciment normal...Je reste réservé sur l'apport de prompt dans de la NHL5 dans la mesure ou vous adjuvantez déjà avec un hydrofuge de masse + fibre de polypropylène.
Oui, car la chaux étant humide, le métal y rouille ! On peut parait-il la blinder avec des tiges de bambous fendus (surtout dans le cas de raccords entre deux pans).Nota:éviter les armatures métalliques dans un mortier chaux
Pour ma dalle, la pouzzolane avait surtout un rôle isolant (grosse granulométrie, donc plein d'air) et d'attirance pour l'eau, qui est ensuite régulée par la dalle.
- Contact :
Je suis un peu réservé quant à certaines propriétés attribuées à la pouzzolane.
Sa structure est constituée d'alvéoles.Elle peut donc servir de substrat,de drain,de filtre mais tout autant d'éponge en fonction du lieu d'extraction (densité,porosité,friabilité...)
Et comme toute éponge,qu'elle soit végétale ou minérale,elle arrive à saturation en cas de surcharge humide ou liquide.
La pouzzolane en qualité de charge avec un liant chaux a surtout fonction de réguler:absorber et décharger l'excès d'eau en séquence sèche.
En cas d'hygrométrie exagérée ou de remontée capillaire trop importante,elle ne peut plus faire office de régulateur.Des désordres apparaissent alors sur le support mais peuvent être aussi redirigés et absorbés par les murs périphériques (s'il est question de bâti ancien traditionnel).
Le captage,drainage,évacuation et mise en oeuvre d'un hérisson en conséquence sont les travaux préalables essentiels et prioritaires à prévoir.
On peut lui reconnaitre cette propriété d'isolant à condition qu'elle ne soit pas saturée d'eau.Vous vous retrouveriez alors avec les mêmes effets que les parois froides ou ponts thermiques si la gestion de l'humidité de votre chape est deffectueuse.
Bons travaux,
Bons travaux,
