renovation fenetre (double vitrage)
doume32
Message par doume32 »
mes fenetres et portes-fenetres sont en bois de tres bonne qualité ( 25 ans sans souci)
seul pb : c'est du simple vitrage .
est-il possible de le remplacer par du double vitrage, sans changer les cadres (dormant et ouvrant)?
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Cette modification me semble difficile à mettre en oeuvre pour au moins deux raisons :
- la feuillure dans laquelle le simple vitrage a été placé n'est pas assez profonde pour recevoir un vitrage de 4:16:4 (ce qui fait 24 mm rien que le vitrage et sans compter l'épaisseur du pare-close) par exemple.
- certes, on peut éventuellement la faire plus profonde mais l'épaisseur des bois risque d'être insuffisante,
De plus, est-ce que tu t'es renseigné sur le prix d'achat d'un double vitrage seul.Pas certain que tu sois gagnant par rapport au prix d'une fenêtre neuve.
Il y a la solution de rajouter une autre vitre à l'intérieur. On trouve des systèmes permettant cette modification.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
vidss
Message par vidss »
Cela dépend de la fenêtre, et effectivement de la feuillure. Votre ancienne vitre doit faire entre 4 et 6 mm d'epaisseur, un double vitrage efficace en fait 24 mm (4+16+4)
Cela est souvent faisable mais vos parcloses (ce qui tient la fenetre, pieces en bois ou mastiques) devrons etre modifiées voir remplacées. Il ne s'agit pas juste de remplacer les vitre mais d'en adapter d'autres, ce qui demande plus de travail et souvent un peu d'outillage
Les coûts d'un vitrage double chez mon fournisseur est de 55€ HT par m² donc oui ça peut valoir le coup. Voyez avec les miroiteries de votre région. En terme d'isolation, le bois est de ce qu'il y de plus efficace en eppaisseur équivalent comparé au pvc ou alu. Fuyez l'alu!
Avec des photos nous y verrions plus clair
