Mon plafond est fait de poutres + plancher bois pour l'étage.(photo jointe)
Je souhaiterai ne laisser que les poutres principales dans leur couleur d'origine et peindre les lames en blanc.
Mon problème est que je ne sais pas comment obtenir un plafond lisse entre chaque poutre.
Puis-je utiliser de l'enduite de lissage?
L'enduit de lissage ne tiendra pas.
De plus, je suppose qu'il y a du passage sur le plancher au dessus du plafond, donc des vibrations.
La solution à laquelle je pense, c'est de visser du BA13 (placo) sur ce plancher. Il faudra réaliser une découpe soignée pour éviter de faire des joints trop larges entre le bord du placo et la poutre.
On peut utiliser un mastic acrylique pour réaliser ce joint car il peut être peint.
Il y a effectivement du passage sur le plancher au dessus.
Je ne voulais justement pas utiliser du BA 13, juste de la peinture mais avec pour objectif de donner un aspect lisse comme les murs. (pas envie de voir les noeuds ou les emboitements des lames)
De l'enduit sur du bois, ça travaillera toujours, rien que par les variation d'humidité dans la pièce. Donc l'enduit fissurera toujours.
Il y a peut être une solution ''cache misère'' d'abord poncer le verni du bois pour le rendre plus accrocheur boucher les joints des lattes avec un enduit, puis poser une fibre de verre lisse (sans décors ''fantaisie'') entre les solives. Ensuite vous pourrez peindre la fibre. Cette dernière masquera les inévitables fissures de l'enduit.
Désolé,xavinou,je ne suis pas trop d'accord sur ce coup là.
Pour l'avoir quelquefois expérimenté sur des chantiers de rénovation,il se produit,à terme,quelques désordres: effet de spectre du support bois,quelques décollement et faïençage,y compris avec des peintures solvantées.
Même avec l'application d'un primaire de qualité,d'un toilage soudé complet,le bois a des effets mécaniques visibles sur les enduits.
Sur le matériau visible (du pin,semble-t-il ?),il se produit inévitablement des mouvement de dilatation/rétractation en fonction des saisons,du taux d'hygrométrie,du type de chauffage...
Je vais finalement m'orienter vers du BA 13, puisque mon souhait étant d'avoir un plafond parfaitement lisse entre les solives.
Ces dernières vont-elles supporter le poids des placo?
bernardlimont a écrit :
J'ai bien fait de passer. Je pensais (bêtement) qu'on n'en fabriquait plus.
Bonjour Bernard,
C'est comme pour produire des grumes: on sème les graines,on attend la pousse puis on passe chez le marchand choisir l'épaisseur du plateau !
