J'ai téléchargé des plans pour faire une petite maison dans mon jardin pour mes petits enfants.
Problème: ce sont des plans américains. En pieds et en pouces, donc.
Les dimensions du plancher sont de 8' par 8'. Soit environ 2m43 x 2m43. La hauteur est de 11' soit environ 3m35.
Dans la liste des matériaux, il est indiqué plusieurs dimensions de bois:
- 2x6x8 ( environ 5x15x243) pour la structure de base, je suppose (base frame). Quantité : 10
-2x4x8 (5x10x243) pour la structure des murs ( wall frame) quantité : 67
-2x10x8 (5x25x243) pour les pannes (?) faîtière (ridge beams ) quantité : 2
Enfin j'imagine que c'est ça, car il n'y a pas les ' et " indiquant les pieds et les pouces.
Évidemment, toutes ces dimensions n'existent pas en France. Que dois-je prendre comme bois???
J'ajoute 2 images pour rendre plus explicite mon projet: un dessin de la cabane et un schéma de toute l'ossature.
Question supplémentaire concernant les fondations que je voudrais faire sur plots. Combien seraient nécessaires ?
Enfin si vous connaissez un livre ou un site qui pourrait m'aider, je prends! Vous l'aurez compris, je n'ai jamais fait ce genre de chose, toute aide sera la bienvenue!
