etageres de pin moisies
serevilos
Message par serevilos »
Bonjour à tous
J'ai installé dans un local des étagères en pin de 30mm d'épaisseur achetées récemment dans une scierie
Je les ai enduites d'huile de lin sur le dessus uniquement.
Etaient elles assez sèches,toujours est-il que de la moisissure apparait ça et là,plus un dégagement d'humidité.
Que faire? ventiler avec de l'air chaud ou froid?
Y-at-il un traitement possible?
Merci par avance pour vos solutions
Il me paraît évident que ces planches sont anormalement humides.
Pourquoi ? C'est curieux pour du pin ... Bois laissé dehors sans protection ? Car à mon avis le pin ne subit pas de trempage préalable pour évacuer la sève résineuse (au demeurant non miscible à l'eau) ?
L'huile de lin n'arrange pas les choses, elle bloque l'évaporation, et sur une face seulement. Vous ne pouviez pas savoir ... Est-ce vraiment de l'huile de lin "pure", sans additif ?
Il faut donc d'abord laisser sécher ces plaques, en les essuyant sans les mouiller bien sûr. Mais je crains qu'elles se déforment alors un peu ...
Faut voir, faut attendre ...
Je vous conseille également d'aller consulter la scierie pour avoir leur avis.
serevilos
étageres de pin moisies
Merci totor,
mais je ne suis pas très optimiste pour la suite a part les laisser sécher bien sur.
