escalier en chêne
escalier en chêne
actuellement, je décape un escalier en chêne qui était peint et vernis. Or, je voudrais qu'il garde son aspect de bois naturel. Faut-il le vernir ou le vitrifier? Quelle est la meilleure méthode?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
Je pense que l'huile est le produit qui convient pour que le bois garde un aspect naturel tout en étant bien protégé.
Certes il faut faire un peu plus attention qu'avec du verni ou du vitrificateur, mais l'huile présente deux avantages :
Une fois l'huile séchée et durcie, le bois peut être passé à la serpillère légèrement humide, et l'huile pénètre dans la fibre du bois , donc ne s'écaille pas avec le temps, ce qui n'est pas le cas du vitrificateur et du verni.
D'autre part , si vous avez une tâche à un endroit, l'huile permet le ponçage et l'huilage sans raccord visible.
Jouhandeau (Marcel)
+1noenino a écrit :Bonjour,
