Je voudrai reproduire au tour un jeu de quille ancien pour jouer en extérieur. Dans mon association, on en a un ancien mais très abîmé.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur :
- dimension "officielle" des quilles - diamètre, hauteur, forme et type de bois
- dimension "officielle" des boules - diamètre, type de bois - je crois qu'il existe normalement 2 tailles de boules.
- position et taille des trous des boules - faut-il equilibre les boules à cause des trous ?
- pour le tournage des boules, quel partie du bois prendre ?
Merci de votre aide et de vos conseils, photos, etc ....
Jeu de Quille ancien
- Contact :
Concernant les normes,rapprochez vous des fédérations et autres clubs d'amateurs:
http://www.google.com/search?hl=fr&q=f% ... ercher&lr=
Pour ce qui est de la fabrication et du type d'essence,vous pouvez contacter les boiseux de ce site http://www.lescopeaux.fr/
Quelques amateurs devraient avoir compétence pour vous aider.
- Contact :
Re bonjour,
et suite,
Un vieux boiseux que j'ai questionné sur le site précité m'a aimablement répondu:
Le problème avec ces jeux de quilles, c'est qu'il y en a autant que de régions (et même plus) et que chaque coin a son jeu de quilles avec ses dimensions et ses règles.
Sur le site des copeaux, il y a (dans des dossiers) des liens vers des sites de jeux anciens.
http://www.doullens.org/Luc-Decroix/jeu ... illes.html
http://www.doullens.org/Luc-Decroix/jeu ... idier.html
Dans les Ardennes, il y a aussi un jeu de boules où la boule doit rouler sur une planche avant d'aller faire tomber des quilles placées comme au bowling.
Difficile donc de répondre à cette question sans en savoir plus.
Pour l'essence utilisée, ça peut être du frêne, buis, hêtre ou orme
et suite,
