ACHAT
ACHAT
j'habite Marseille et j'aimerai savoir
quel magasin de bricolage est le plus intéressant
je connais,
Le Roy Merlin au Grand Littoral
Brico Dépôt à la Rose
pour ne pas perdre du temps à faire tous les magasins
et comparer les prix
un exemple de recherche des madriers pour faire une pergola
je vous remercie infiniment
bonne journée
cordialement
je connais,
bonne journée
cordialement
Ces grandes chaines ont des catalogues sur internet, avec la possibilité de créer une liste de courses. Vous pourrez comparer les prix depuis votre salon!
D'après ce que j'ai déjà lu sur ce forum, ne vous contentez pas des grandes chaines de magasins, contactez également les "petit" distributeurs locaux.
D'autres avis sont bienvenus
achat de bois
tout à fait d'accord Xanivou
dans ces grandes chaînes ils se fouttent un peu de la qualité
ils achétent des lots avec de tout dedans, des pièces pleines de noeuds, des lots de pièces en forme d'oreille de charrue ou droites comme la jambe de mon chien
et aprés ils vendent.....
Malheureusement, tout à fait d'accord avec Xavinou et Matheysinus (bonjour au passage et merci pour l'humour tout à fait réaliste) pour ce qui concerne certaines "qualités" de produits en vente en GSB.
Pas plus tard qu'hier dimanche, j'ai fait un tour dans une GSB locale (hyper GSB ....) et j'ai encore constaté tous ces lots de "barres de bois" de dimensions et de sections diverses, pratiquement TOUTES fendues, ou vrillées, ou déformées, ou pleines de noeuds, ou écornées, enfin un vrai désastre que je me permets de dénoncer (je cherchais des baguettes profilées pour encadrement ...).
- bernardlimont
- Contact :
Il en est souvent de même pour les panneaux.
Demandez au vendeur si c'est du MDF haute densité par exemple, il risque de se demander si vous êtes dans votre état normal.
Une remarque : si vous achetez un panneau complet (et quel que soit le lieu d'achat), vérifiez son équerrage avant de commencer tout débit.
Normalement, le préposé à la scie à panneaux doit le faire et ôter un morceau de bordure.
Lors de sa fabrication, il est possible qu'il sorte avec un minime défaut d'équerrage de la chaine de fabrication. Il est scié en même temps qu'il sort (avance) de cette chaine. Il faut donc qu'avance de la scie et avance du bois soit réguliers.
Il faut aussi que la scie à panneaux soit bien réglée. Généralement, on vérifie que les traits de scie horizontaux ou verticaux soient bien perpendiculaires.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
Je rejoins entièrement ce qui a été dit précédemment. Les petits distributeurs sont bien souvent pas si décalés en terme de prix et proposent de la vraie qualité.
De même certains distributeurs comme pointp, reseau pro proposent aux particuliers des produits de bonne qualité.
Salutations
Salutations
Bricoler c'est économiser
