recollage chaises
lou333
recollage chaises
Message par lou333 »
Je recherche une colle efficace pour recoller des chaises en bois (montants barreaux.
Merci de m'indiquer si vous avez des trucs, des références...
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Je suppose que c'est pour consolider l'assemblage montants et traverses parce qu'il du jeu.
On trouve dans le commerce un produit qui s'appelle chair doctor. Pour ma part, je n'ai jamais essayé. Par contre, j'ai déjà lu des appréciations pas trop défavorables.
Pour ma part, voici comment je procède.
J'utilise de la colle PU, du tourillon cannelé de 6 mm ou 8 mm de diamètre, une perceuse avec une mèche à bois du diamètre appropriée.
Les assemblages sont resserrés avec des serre-joints.
Je perce à 45°
J'insère un peu de colle PU dans le trou, puis le tourillon humidifié (la colle PU gonfle et adhère mieux)
Attendre une journée
Araser le tourillon qui dépasse.
Cette méthode n'est utilisable que sur des chaises ordinaires.
Pour des chaises de valeur, il faut tout démonter et recoller avec de la colle forte d'ébéniste.
Modifié en dernier par bernardlimont le 21/01/12 22:12, modifié 1 fois.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
bernardlimont
Avec un dessin et une photo, c'est mieux (du moins, je le pense :D )
Percer :
Enlever la colle et araser :
Bernard (du Nord)
lou333
recollage chaises
Merci pour la réponse rapide et précise.
Je vais donc essayer cette méthode.
J'avais essayé la colle chair doctor; ça tient un certain temps, mais les montants et barreaux finissent par reprendre du jeu et se décoller.
Lou
