enlever les contres marches d'un escalier
Bonjour, je souhaiterais savoir si je peux enlever les contres marches de mon escalier et si oui comment ? il n'a que 5 ans mais je voudrais récupérer de la lumière et surtout l'alléger pour une question d'esthétique. Je vous remercie de vos réponses.
- bernardlimont
- Contact :
Bonsoir,
Ce que vous souhaitez faire n'est pas toujours possible pour plusieurs raisons :
- l'épaisseur des marches a été calculée en tenant compte du fait qu'il y a des contremarches. Les enlever risque donc de nuire à la solidité de l'ensemble.
- Il y a aussi une forte probabilité pour que les marches et les contre marches soient encastrées dans les limons. Vous allez donc avoir des rainures visibles après démontage.
Pourriez-vous toutefois donner :
- l'épaisseur des marches,
- la largeur de l'escalier,
- des photos montrant le dessous de l'escalier (avec gros plans)
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
merci pour vos réponses, effectivement les marches et contre marches sont encastrées dans les limons, je vais laissé comme ça, je vais juste changer la rambarde contre une plus fine avec un mélange de fer et bois.bernardlimont a écrit :Bonsoir,
Merci encore pour votre aide.
- bernardlimont
- Contact :
