Fenêtres et isolation
Posté : 31/03/12 14:13
par Dan77idt
Mon fils a acheté une maison de type Phénix (1960) avec des fenêtres doubles vitrage (VEKA PVC) qui ont été changées (depuis plusieurs années).
Il a un chauffage au fioul (par soufflerie), il compte installer une ventilation VMC pour l’extraction d’air (condensation/aération).
Avec les fenêtres, il n’y a pas d’entrée d’air. Peut-il percer des trous dans la partie haute des montants pour installer des grilles d’aération ?
Merci.
Posté : 01/04/12 18:40
par vidss
En principe oui. sur le profil du haut.
Posté : 02/04/12 19:04
par paul46
Bonjour :
Avec un chauffage à air pulsé, il n'a pas besoin de VMC.
Par contre il peut mettre un extracteur électrique dans la salle de bain, à faire fonctionner pendant la douche et un peu après jusqu'à séchage complet du carrelage et du bac à douche. Et bien sûr il faut raccourcir la porte de la salle de bain pour laisser au moins 15 mm pour le renouvellement de l'air extrait, sinon ça ne fonctionnera pas bien.
Il ne doit pas avoir de condensation avec un tel chauffage.
Ce qui serait bien toutefois, ce serait d'avoir une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) pour évacuer les vapeurs de la cuisine.
Il peut toutefois créer des aérations, sur les fenêtres des pièces sèches : chambres séjour. Il peut se contenter d'enlever environ 10 cm de joint dans le haut de la fenêtre, (conseil de mon fenêtrier), d'ailleurs certaines fenêtres ont ces 10 cm de joint en moins pour créer une aération.
Dans les maisons Phénix, les fenêtres d'origine étaient en acier, et si les nouvelles fenêtres n'ont pas été posées avec soin, il se peut qu'il y ait un pont thermique avec l'acier. Et là, c'est difficile à corriger.
Posté : 03/04/12 13:01
par hadoc
avec une extraction, il faut aussi des entrées d'air ...
sans ventilation, l'air ne se renouvelle pas , le gaz carbonique que vous expirez va devenir dangereux , l'humidité de la respiration, celle de cuisine et salle de bain va générer moisissures et autres désagréments
le renouvellement de l'air et l'extraction de l'humidité, une vmc sert d'abord à cela:
on calfeutre au maximum, mais on crée un courant d'air via les trous des fenêtres et la vmc !!!!!
autrefois, avec un foyer à feu ouvert ou continu, , la cheminée faisait office d'extracteur, et les portes et fenêtres non étanches laissaient entrer l'air neuf : même résultat ,un peu moins sophistiqué
seule vrai progrès: l'isolation thermique de l'habitation
Fenêtre isolation
Posté : 08/04/12 20:30
par Dan77idt
Posté : 18/05/12 23:04
par loicjulien006
Merci pour le partage du sujet, je trouve que les fenêtres en bois sont les plus esthétique et les meilleures.
Posté : 19/05/12 08:51
par xavinou
loicjulien006, quel est le sens de votre réponse? Quel est le lien avec le sujet? Quel est l’intérêt de votre intervention, si ce n'est que d'afficher votre "signature" qui comporte un lien externe contraire à la charte du forum ?
Merci d'en prendre bonne note et de faire le nécessaire pour y remédier, sous peine de voir vos messages inutiles supprimés!
Posté : 19/05/12 10:38
par Modos
Exactement !
