probleme de porte
alex51
probleme de porte
Message par alex51 »
Bonsoir et bonne année à tous :D voila mon problème :
J'ai acheté d'occasion une porte de chambre, mais il y a une différence ; elle n'a pas
de rebord sur la tranche. Quel outil utiliser pour faire ce rebord ?
[Image
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Bonsoir et bienvenue sur ce forum,
Si ce que tu appelles rebord est une feuillure, ça se réalise sans problème avec une défonceuse équipée d'une fraise droite.
J'attends une réponse avant de donner d'autres informations si nécessaire.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
alex51
probleme de porte
merci Bernard :) quel type de fraise il me faut pour ma porte elle fait 4cm d'épaisseur il faut mesurer quoi d'autre pour savoir se que qu'il me faut
bernardlimont
On peut utiliser ce type de fraise (dite à feuillure)
Le roulement à billes s'appuie sur la bordure. La largeur de la feuillure est imposé par la conception de la fraise (diamètre de la bille et diamètre du roulement). De bonne qualité, elles sont quand même assez chères.
On peut aussi utiliser des fraises droites :
Elles sont moins onéreuses. On en trouve dans des coffrets de base.
Elles travaillent en plongée. On se sert des réglages propres à la défonceuse avec son guide pour avoir la bonne largeur et la bonne profondeur.
Il faut travailler par petites passes, en opposition et surtout pas en avalant
Bernard (du Nord)
bernardlimont
Encore moi,
Une vidéo sur l'utilisation de la défonceuse
http://www.blb-bois.com/videos/materiel ... defonceuse
Bernard (du Nord)
alex51
bonjour et merci pour tout ces précieux conseils
une dernière petite question quelle fraise acheté pour
encastrer la serrure comme sur la première photo
merci :D
bernardlimont
Bonsoir,
Le temps de faire un dessin et me voilà
En réalité, tu as deux rainures à réaliser.
Une profonde (flèche rouge) pour encastrer la serrure à larder
Une (flèche bleue) de l'épaisseur de la têtière et généralement de 20 mm
Toutes ces caractéristiques se mesurent et/ou se trouvent sur l'emballage.
Pour la plus profonde, je la réalise lors de la fabrication à la mortaiseuse sur le montant seul.
Sur une porte montée, tu peux procéder ainsi :
- réaliser des trous à la mèche à bois (diamètre un peu supérieur à celui de l'épaisseur à encastrer)
- finition au ciseau à bois (et au bédane)
Pour la place de la têtière, je le fais à la défonceuse avec une fraise droite de 20 mm.
Il faut juste prendre la précaution d'augmenter la surface de pose de la semelle de défonceuse en serrant deux morceaux de bois de part et d'autre.
Bernard (du Nord)
bernardlimont
Voici un dessin avec ce qu'il faut pour avoir la semelle de défonceuse bien à plat
Bernard (du Nord)
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Et merci Bernard pour tes connaissances quant à l'usage de la défonceuse.
Encore un fil à épingler.
bernardlimont
Tu sais Gilles, je suis loin du niveau de Santé sur l'utilisation de la défonceuse.
Avant, j'étais plus toupie que défonceuse
Mais, je m'améliore... avec l'âge !!!!
Bernard (du Nord)
