pose parquet sur Carrelage
soprana9143
Message par soprana9143 »
je voudrais poser un parquet flottant sur le Carrelage de ma salle de séjour. Principalement pour deux raisons : thermique (isolation, en dessous c'est un garage) et esthétique.
Je ne voudrais pas abimer le carrelage, c'est pourquoi je choisis une pose flottante. Ma question concerne la finition au niveau des plinthes que je ne voudrais pas enlever. ---> quelle type de finition puis-je envisager ?
Merci pour vos avis :)
David
bernardlimont
Message par bernardlimont »
La solution la plus simple serait de mettre un quart de rond (à coller sur l'ancienne plinthe)
Étant équipé pour la fabriquer, je m'orienterai vers une "surplinthe" en bois qui cacherait l'ancienne plinthe.
On peut aussi réaliser cette proposition en utilisant une plinthe du commerce et un tasseau (ou carrelet) de la bonne épaisseur pour rattraper l'épaisseur de la plinthe en carrelage.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
soprana9143
Excellent. Merci pour la réponse. :)
