Info escalier
Nico78
Info escalier
Message par Nico78 »
Bonsoir
J'aurais besoin d'aide
Je vient d'acheter une maison où une extension a été effectuée mais la partie qui a été ajoutée à l'étage est mal desservie par l'escalier
Quel serait la solution pour faire un palier ?
Voir photo
Merci et bon dimanche
bernardlimont
Message par bernardlimont »
J'avoue ne pas comprendre la question.
C'est cet escalier que vous souhaitez modifier ?
PS : j'ai fait tourner la photo de 90°, ça évite de tourner l'écran :D
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Nico78
Merci pour la photo :)
Donc je souhaiterez avoir un accès plus facile sur la partie de droite
Soit par un plancher ou une astuce qui me permettre d'avoir quelque chose de plus pratique
Une des solutions serait d'abaisser le seuil de l'ouverture se trouvant à droite afin d'amener celui-ci à la hauteur de la marche inférieure et d'élargir cette dernière.
À peu près comme ceci mais cela nécessiterait la reprise de deux marches.
J'ai réalisé quelque chose de semblable pour accéder de plain pied à une extension. Mais dans la mesure où l'escalier faisait face à l'ouverture, je n'ai pas eu besoin de créer un palier et j'ai conservé l'escalier tel qu'il était, j'ai juste été amené à mettre le seuil de l'accès au niveau d'une marche :
bernardlimont
Je n'avais pas vu cette ouverture à droite.
Je me demande si la solution ne serait pas (si c'est possible) de se rapprocher de la solution de Walter.
Si je comprends bien, le plancher dans l'extension est actuellement à la même hauteur que le palier de l'habitation.
Ne serait-il pas possible de réaliser 2 marches du côté de l'extension.
Bernard (du Nord)
Nico78
bonsoir
merci pour vos réponse
le palier de l’extension est a la même hauteur que le palier maison
la première solution de Walter me parait bien
mais comment reprendre les marches d'un escalier ?
merci pour vos réponse :)
La reprise de la marche est à mon avis du ressort d'un menuisier. Nos "boiseux" auront sans doute une solution :D
NB : Il y a déjà la contre marche qui peut être récupérée après mise aux dimensions.
Nico78
Vous savez vers qui il faut que je me rapproche
Savez vous si je fait venir un menuisier il pourra établir un devis ?
En principe, tout artisan est capable de vous fournir un devis.
Il serait souhaitable d'en obtenir plusieurs. S'il existe une plaque d'identification du constructeur sur l'escalier, vous pouvez également demander à celui-ci ce que couterait une modification.
Essayez aussi d'obtenir des références autour de vous afin de faire appel à des artisans sérieux.
Mais si vous vous en sentez capable, pourquoi ne pas essayer de réaliser cette transformation vous même ? Dans ce cas, il faudra d'abord vous assurer d'un accès sous l'escalier. Mais je pense que cela relève d'une grande habitude du travail du bois et de la disposition d'un matériel spécifique (qui peut sans doute se louer ?)
bernardlimont
A mon avis, ça ne peut être fait que par quelqu'un qui voit le problème sur place. Il faudrait aussi que cette personne ait une expérience certaine dans la fabrication des escaliers.
C'est certain que plusieurs devis (donc avis et idées) sont nécessaires.
Bernard (du Nord)
bernardlimont a écrit :Bonjour,
Personnellement, j'aurais fait appel à un professionnel :!:
Mais qui a fabriqué le premier escalier :?: Il y a sans doute un début à tout :D
