Quel bois pour ce meuble en photo ?
Arnone11300
Message par Arnone11300 »
Bonjour :D ,
je souhaite fabriquer le meuble suivant
Pour cela j'ai pensé utiliser du pin (bon rapport qualité/prix, joli rendu,...). Je suis donc allé chez mon magasin de bricolage pour voir les tablettes de pin maritime qu'il proposait mais elles me semblaient bien trop épaisses et lourdes :/ (elles faisaient 1,8 cm d'épaisseur)
Je cherche à fabriquer un meuble démontable et léger (pour emmener avec moi lors de foires expositions) et j'avoue que j'ai été surpris par l'épaisseur (standard ?) des tablettes vendues dans le commerce...
Donc si vous avez des idées ou des conseils pour réaliser ce meuble je suis preneur ! :)
Je ne suis pas totalement arrêté sur l'essence du bois à utiliser (le pin me semble être un bon compromis), je cherche avant tout un résultat qui fasse propre et naturel (c'est pour cela que je souhaite éviter tout contreplaqué...) et qu'il soit léger (mais suffisamment résistant)...
Merci pour votre aide ! :D
meuble
bonjour Arnone11300
je pense que ce meuble est effectiveent réalisé en pin
il ne faut pas rêver.....si vous souhaitez avoir un minimum de résistance (d'autant plus importante que ce meuble doit être monté et démonté fréquemment) il faut un minimum d'épaisseur et pour une planche en bois massif 18 mm est un sticte minimum
pour ce genre de présentoir les structures sont souvent en tube en acier (= résistance, légéreté, faible volume de transport) - mais loin de vos désirs esthétiques
aymen89
Message par aymen89 »
Para_di
Re: meuble
Message par Para_di »
matheysinus a écrit :bonjour Arnone11300
il ne faut pas rêver.....si vous souhaitez avoir un minimum de résistance (d'autant plus importante que ce meuble doit être monté et démonté fréquemment) mobilier il faut un minimum d'épaisseur et pour une planche en bois massif 18 mm est un sticte minimum
A mon avis, le palissandre est à la fois résistant et esthétique
et le palissandre en planches est d'un prix "astronomique" ... si on en trouve !
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
jasonR
Message par jasonR »
Bonjour, je conseil également le palissandre, même si il est un peu cher :lol:
didirenard
Message par didirenard »
J'aime bien bricoler mais je suis pas non plus un expert. Je voudrais construire moi même le lit de mon futur bébé. Savez-vous quelle bois je peux utiliser pour faire un modèle similaire à celui-ci https://www.poussette.com/lit-bebe-schardt-milano-ii-2
Si oui merci de vos réponse sinon vous pouvez toujours me conseiller pour d'autres idées de fabrication.
Merci d'avance,
