Reparation avec de la résine
Les sujets traités sont la mécanique générale, la ferronnerie et l'outillage associé, l'usinage, les techniques de soudure...
kerlouané
Message par kerlouané »
Recemment un garagiste m'a proposé de reparer la fixation du feu arriere en plastique de ma voiture avec de la résine .
J'ignore de quoi il s'agit , ce que je connais ce sont des colles (Araldite ou autres constituées de 2 produits dont l'un est un durcisseur )
Il ne me viendrait pas à l'idée de confecionner une piéce ave cela .
Existe t'il une résine qui permettrait donc de confectionner une piéce .
Si oui laquelle ???
réparation
bonjour Kerlouané
la réparation de pièces de carrosserie avec de la résine est quelque chose de courant
on utilise 3 types de produit:
la résine plolyester associée à du tissus de verre
la résine polyester avec de la fibre de verre incorporée (appelée "choucroute")
la résine époxy associée à une "charge" ou du tissus de fiibres de carbone
ces produits doivent être recouverts d'un enduit de finition pour obtenir un fini parfait
on obtient d'excellents résultats
les gens qui transforment les carroseries en font un usage important, la plus part des éléments rapportés sont réalisés en résine
kerlouané
Merci pour la réponse mais peut on s'en procurer ,??où ,?sous quelle forme ?bidon de 10 litres ??et sous quelle appellation ?
résine
on trouve ces produits en petites quantités dans les GSB
sinon allez voir les fournisseurs industriels ou les vendeurs de matériel pour bateaux
xavinou
Message par xavinou »
Je confirme que chez un célèbre vendeur de pièces auto venu du nord, on trouve ce genre de produits vendu en pot de petite quantité.
Chez les vendeurs de matériel nautique, vous trouverez les mêmes produits, mais souvent en plus grosse quantité.
Surtout, avant de commencer, lisez bien les notices. Ces produits, mal utilisés, peuvent être dangereux (en cas de mauvais dosage, on peut avoir un échauffement important du mélange).
Taxbid
Message par Taxbid »
La résine ce serait une bonne idée,
Vous pouvez également l'associer avoir avec la fibre de verre pour une solution efficace.
Réaliser une autre fixation en fibre serait aussi un alternative.
Je vous invite à cherhcer plus d'information sur le sujet.
Modos : Kerlouané devait attendre vos explications ... depuis janvier 2012 !
