Fabrication d'une remorque sur chassie de caravane
ze61
Message par ze61 »
hadoc a écrit :bonjour
avez- vous le poids approximatif, à vide ?
Bonjour, je dirais entre 200 et 240kg avec tout l'équipement.
Je te redirai ça plus précisément quand je la ferai peser
pour la plaque de tare.
Quand on voit ce qu’on voit, que l’on entend ce qu’on entend et que l’on sait ce que l’on sait, on a raison de penser ce qu’on pense.
ze61
Dispositifs réfléchissants latéraux
Message par ze61 »
Commande des catadioptres reçu.
La réglementation:
Dispositifs réfléchissants latéraux (couleur orangée) 1 catadioptre au moins doit se trouver dans le tiers central de la remorque (timon compris).
Le catadioptre le plus en avant doit être à moins de 3 m de l'avant de la remorque (timon compris).
Le catadioptre le plus en arrière doit être à moins de 1 m de l'arrière.
Distance entre 2 catadioptres : 3 m maximum.
hauteur 0,35 m < H < 0,90 m
La pose prochainement
ze61
re:Dispositifs réfléchissants latéraux
Message par ze61 »
Une fois posé avec des vis Ø6 (photos d' intérieur car il pleut)
Côté droit:
Gauche:
Vu que le roue de secours gênait je l'ai collé sur le support.
ze61
Message par ze61 »
Si vous avez une idée n'hésitez pas.
ze61
Bavette anti projection
Message par ze61 »
Nouveaux projet bavette anti projection inspiré d'un site internet.
j'ai déjà récupéré un tapis en caoutchouc.
remorque
bonjour ze61
effectivement une belle réalisation
mais du point de vue réglementaire :?:
sera t'elle déclarée 500 Kg de PTAC
ou repassée aux mines ?
Attention la carte grise de la caravane d'origine n'est plus valable du fait du changement de "carrosserie" et aussi du fait que vous avez raccourci le chassis et modifié la position de l'essieu
pour faire ces modifications il faut présenter le chassis d'origine et une note de calcul de la remorque modifiée sachant que l'on n'a pas le droit de toucher à l'attelage et à l'essieu
et le raccourcissement du chassis ne peut se faire que dans certaines conditions
les normes sont draconiennes....on peut même vous demander une certification par un bureau de controle......qui vérifiera toutes vos soudures :oops:
ze61
Re: remorque
Message par ze61 »
matheysinus a écrit :bonjour ze61
sera-t-elle déclarée 500 Kg de PTAC
Attention la carte grise de la caravane d'origine n'est plus valable du fait du changement de "carrosserie" et aussi du fait que vous avez raccourci le châssis et modifié la position de l'essieu
pour faire ces modifications il faut présenter le châssis d'origine et une note de calcul de la remorque modifiée sachant que l'on n'a pas le droit de toucher à l'attelage et à l'essieu
et le raccourcissement du châssis ne peut se faire que dans certaines conditions
Bonjour, matheysinus
Plus besoin de carte grise ni de passage à la DRIRE car elle sera déclarée en moins de 500 Kg de ptac.
Modifié en dernier par ze61 le 06/11/13 18:01, modifié 1 fois.
PTAC
OK
mais si elle fait 240 Kg à vide......il ne reste plus grand chose.....
.vous serez souvent en surcharge................(comme nombre de remorques ....... :) )
250Kg = 2 brouettes de matériaux ou 1/2 stére de bois tendre bien sec
ze61
re: Bavettes anti-projection
Message par ze61 »
Découpe d'un tapis en caoutchouc en deux morceaux de 260*300mm.
Découpe du support en inox ep 2mm
Les fixations boulon Ø8
Le résultat
ze61
Quelques nouvelles
Message par ze61 »
Pour vous donner de mes nouvelles 1000km effectués depuis avec divers chargements, aucun problème à déplorer. Bonne tenu de route , marche arrière simple à effectuer , ne sautille pas à vide même sur mauvaise route.
