changer un radiateur
Salut a tous.je voudrais changer un radiateur ( trop petit pour la piece) comment et que faire?
purger le circuit, par ou , comment calculer la puissance en fonction du volume de la piece et de la taille de la fenetre??? merci d'avance
Re: changer un radiateur
videz l'eau du circuit de chauffage si vous n'avez pas de vanne d'arret avant et apres le radiateur ou louez un appareil à congeler les tuyaux (chez un loueur K..).
Pour le calcul de la puissance, basez vous sur la puissance d'un radiateur électrique mais en tenant compte de la différence de température de l'eau "entrée-sortie" pour le modele à eau chaude (ex: 1231 Watts pour un Delta T de 50°C)
Je laisse le clavier à un autre contributeur pour plus de détails: Diametre des tuyaux, matiere PER,cuivre,acier...
PS: pour le calcul de la puissance (convecteur): http://www.acova.fr/Particulier/Bilan.htm et donnez tous les renseignements.
Tu d'abord il faudrait savoir le type d'habitation, villa ,immeuble? isolation? lieu géographique et altitude, type de la pièce. on ne chauffe pas une salle de bain comme une chambre, surface de la fenêtre, exposition et volume de la piece
Salut SP
désolé si ma réponse parait ridicule, mais j'ai éssayé de répondre sans etre à coté de la plaque.
Non non Gpif ta réponse n'a pas été ridicule, j'ai apporté quelques précisions. J'espère que tu vas bien depuis le temps ...
Gpif, ta reponse je ne la trouve pas ridicule du tout. En fait face a la non maitrise de tous les parametres, l'expérience est surement la meilleure base. Si le calcul pour un convecteur est possible tant mieux, sinon, faire l'expérience avec un convecteur.
Pour faire abstraction de la plus part des parametres (isolation, climat, ...) , on peut aussi se baser sur la taille (ou la puissance) du radiateur dans une piece voisine correctement chauffée, et de faire une regle de trois sur la surface, et d'intuiter l'influence de la fenetre....
