cheminee , poele a bois
BONJOUR, a tous .Dans ma maison il i a le rez de chausse et 1 etage ,je souhaiterais installer un poele a bois cher moi plutot qu une cheminee, cepandant j ai prevuent des tuyaux pour que la chaleur monte a l etage, je c qu avec une cheminee on peut brancher c tuyaux dans la hotte pour que la chaleur monte a l etage . Ma question est: existe t il des poeles a bois pour faire ce genre installation ? MERCI beaucoup de vaut informations par avance ,a bientot
poêle à bois
bonjour le carreleur fou
les plus gros poêles Alsaciens sont dotés de bouches d'air chaud pour diffuser la chaleur dans la pièce au dessus
quand je dit "gros" ce sont des bêtes qui font de 1 à 4 tonnes, .mais le fonctionnement est parfait....
c'est un foyer en briques réfractaires recouvert de faience - l'ensemble fait 2 mètres de haut....
bonjour, tu peux préciser car je suis très intéressée justement. On prépare nos combles pour les enfants et l'installateur m'a dit que ce n'était pas possible avec un poele, pas de hotte... Forcément c un grand nom de la cheminée je pense qu'il veut tout faire pour nous en vendre une, je voudrais être sure de mes info avan son arrivée jeudiJED a écrit :Bonjour,
Il existe un récupérateur de chaleur qui se monte sur le tubage du poêle .
. Le problème est de pouvoir cacher l'échangeur avec ses deux gaines . C'est possible avec un poële cheminée qui à un cache tube assez large .
- j'ai vu une réalisation avec un poële bois classique : ( comble au dessus du Poële ) :
Conduit de raccordement genre "kit inox" jusqu'au plafond .
Raccordement sur tuyau isolé de 0.50 m
Raccordement sur échangeur
Raccordement de l'échangeur en tuyau isolé jusqu'en sortie de toit
récupérer la chaleur
c'est le chauffage central modèle ferme des Alpes en 1900...
au rez de chaussée un poêle au milieu de la grande piéce.....le tuyau qui passe à travers le plafond, qui monte et fait le tour des chambres avant de ressortir par un carreau.....
et quand il faisait trop froid on ouvrait la porte de l'écurie (qui donnait sur la dite pièce) pour récupérer la chaleur animale....
Re: récupérer la chaleur
ce qui veut dire... ?matheysinus a écrit :c'est le chauffage central modèle ferme des Alpes en 1900...
Tuyau de fumée à l'horizontale ! ! ??
à déconseiller
je plaisantais
ce genre de "montage", même s'il fonctionne est formellement déconseillé......
vous mettez en place tous les risques: incendie, asphyxie
un tuyau de poêle dégage effectivement une chaleur importante, quant à dire de la "récupérer" pour l'insufler dans une autre pièce je suis très sceptique
c bien pour ça que je te demandais ce que ta "métaphore ou comparaison ou autre jeu de langage" voulait dire !
il s'agit pas de faire promener un tuyau, on sait que meme pour un conduit de cheminée moins il est droit plus y'a de chance qu'il y ait d soucis. On parle de faire comme avec la hotte d'une cheminée et non la chaleur qui se promène mais un extracteur qui relancera dans les pièces
diffuser la chaleur
j'avais essayé de pulser l'air chaud issu de mon insert avec une turbine, j'ai tout démonté.........
mon dispositif perturbait sérieusement la ventilation générée par ma VMC et en fin de compte je brassais beaucoup de poussière pour un résusltat douteux
j'ai refait un disposif pour chauffer mes pièces du haut en utilisant la convection naturelle .....c'est assez efficace quand la cheminée fonctionne presque en continu (donc en période de grand froid)
