CTBH et différentes isolations
Je voudrais enlever mon ancien parquet pour mettre du carrelage partout (cuisine américaine).
On me propose des dalles de plancher CTBH de 22mm. Ensuite isolation puis chape et carrelage.
Quel type d'isolation est la mieux ? quelle chape ?
Sachant que j'ai en dessous la cave, et que je dois rattrap^per un dénivelé d'au moins 5cm ??
D'avance merci
D'avance merci
Re: CTBH et différentes isolations
Dans votre cas, pas de souci d'isolation phonique si vous avez une cave en
dessous. Pour les panneaux CTBH l'épaisseur de 22 mm est corecte, c'est ce
qu'il faut employer et pas du 19 ou moins. Par contre, s'il y a des risques
d'humidité venant de la cave il faut que l'aggloméré résiste et je ne sais plus si
c'est le CTBH ou le CTBX qui est hydrophuge (à préférer). Ensuite isolant du
style polystyrène extrudé, remontées latérales avec un isolant souple
imputrescible pour faire une chape flottante (le bois et le ciment ne bougent pas
de la même façon). Film polyane et chape armée allégée (billes de polystyrène,
vermiculite ou autre) et après le carrelage. Assurez-vous quand même que les
solives qui sont je le présume en bois seront aptes à suppporter une telle charge.
D'autres contributeurs ont peut être d'autres retours d'expérience?
JL
JL
Merci,
Le CTBH c'est les panneaux de particules agglomérées et CTBX contreplaqué je ne sais pas lequel est hydrophuge ?
Pour l'isolation, j'ai en effet des solives en bois écarté tous les 35 cm. Entre les solives j'ai déja du Polystyrène de 4 cm. Là où j'ai du mal à choisir, c'est au dessus des solives, qu'est ce que je dois mettre entre les solives et le CTBH et entre le CTBH et la chape pour que ce soit parfait (j'ai laine minérale, film de polyéthylène, Polystyrène etc).
Merci encore de votre aide.
Rebonsoir,
Oui vous devez avoir raison pour les plaques d'aggloméré, je n'ai pas recherché
mais choisissez des plaques hydrofuges de couleur un peu vertes c'est plus cher
mais si vous avez une cave humide, cela évitera que l'aggloméré pourisse.
Je ne pense pas que le polystyrène entre les solives serve à grand chose.
Généralement, on visse les plaques de CTBH sur les solives (si vous aviez des
contraintes d'isolation phonique, il serait préférable d'intercaler des semelles de
liège mais pas dans votre cas).
Vous posez des relevés périphériques le long des murs (et des poteaux), ce
peut être du polystyrène d'environ 1cm de large ou un autre matériau. Ensuite,
disposez des plaques de polystyrène extrudé sur le CTBH sur tout votre sol.
Posez un film de polyane et faites le remonter sur les cotés. Posez un ferraillage
un peu surélevé (sur des plots de mortier) et coulez votre chape allégée.
La chape est ainsi flottante, isolée et sera insensible aux variations du plancher.
JL
JL
Super merci bien, j'y vois plus clair.
2 cm pour le polystyrène extrudé c'est suffisant ?
Les relevés périphériques le long des murs sont en contact avec le CTBH ou les solives .?
Et un petit croquis pour la cinq, deux cafés et l'addition! <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Plus vous mettez d'épaisseur, meilleure sera l'isolation (4cm me paraiteraient
corrects) quoi que la cave ne doit jamais être bien froide.
JL
JL
Encore merci (comme quoi un shéma vaut mieux qu'un discours <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
a+
a+
Réponse tardive par rapport au sujet concernant la différence entre panneaux CTBH et CTBX... mais d'autres participants à ce forum peuvent se poser aujourd'hui les mêmes questions !
CTB-H = panneau aggloméré hydrofuge
CTB-X = panneau contreplaqué avec collage hydrofuge.
Les panneaux labellisés CTB-X se caractérisent par différents produits :
-le CTB-X de base : faces exotiques (okoumé par ex), plis intérieurs pin.
-le CTB-X de qualité supérieure : tout exotique
-le CTB-X appellation dite marine, sans pour autant que ce soit un produit labellisé: les faces extérieures sont traitées avec des essences de qualité (par ex. l'acajou) alors que les plis internes sont en bois exotique. Selon les fabricants, le panneau peut comporter un nombre plus ou moins important de plis.
-le CTB-X coffrage qui connaît également des compositions d'essences différentes : méranti (bois d'Asie ou d'Océanie brun rosé à rouge foncé), okoumé (arbre originaire d'Afrique), fromager, pin, etc... Les deux faces sont généralement revêtues d'une résine thermodurcissable aminée (mélamine) afin d'empêcher le béton de " coller " et de permettre un réemploi du coffrage.
-le CTB-X anti-dérapant, variante du précédent, dont la couche de résine est mise en oeuvre de façon à rendre le panneau rugueux (entrée de local, aménagement de plancher de camping-cars, installation de planchers de camions, ...).
Selon les travaux envisagés (indépendamment du prix)... bon choix !
Cordialement à tous,
Chantemerle
Chantemerle
