comment isoler un chalet de jardin
francou
Message par francou »
J'aimerais que mes petits-enfants puissent jouer dans le chalet du jardin, mais il n'est pas du tout isolé, ni les murs ni le toit. J'aimerais conserver son côté"chalet en bois verni" .Comment faire facile et au moindre coût?
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Le seul isolement à envisager est un isolement par l'intérieur.
Il faudrait que tu ailles voir dans les GSB, tu pourras en chiffrer le coût en regardant ce qu'il y a en Polystyrène expansé (souvent de couleur rosée)
L'idéal serait ensuite de remettre ensuite un doublage en bois : CP de 8 mm par exemple
A mon avis, c'est le toit qu'il faut isoler en premier
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
francou
oui oui c'est ce que je pense faire, isoler le toit en 1er car le soleil (ou le froid) tombe là en plein dessus. Puis les cloisons en bois, je verrais en effet ce qui peut exister chez les GSB. Merci ! :D
Revenir à « Forum isolation, chauffage »
