isolation grenier
ulysse71
isolation grenier
Message par ulysse71 »
bonjour je vais faire isoler mes conbles perdu en ouate de cellulose en flocon.le probleme est que ma maison n'a pas d'ecran toiture .donc direc sous les tuiles.que puis-je mettre pour evité en cas de fuite et proteger mon isolant.j'ai pas les moyen de refaire toute la toiture merci
lejoyeuxbricoleur
paul46
isolation combles.
Message par paul46 »
bonjour : le problème viendra surtout du vent qui s'engouffre sous les tuiles et qui risque fort de pousser toute l'isolation d'un côté.
Je me demande s'il ne serait pas plus sage d'isoler un peu avec de la laine de verre de récup (mettre une annonce gratuite sur le web / "Débarrasse vieille LV pour isolation provisoire".
Et le jour où vous aurez pu refaire le toit avec écran sous toiture, là vous pourrez refaire votre isolation correctement;
Sinon là vous avez l'inconvénient du vent et peut-être de la pluie sur une isolation qui va vous coûter cher malgré tout.
Message par JL »
Il me semble que dans votre cas, il suffit de vaporiser un brouillard d'eau sur la couche de cellulose pour que se forme un croutage empêchant l'isolant de s'envoler.
