Isolation phonique d'un plancher
Nico04
Message par Nico04 »
Je souhaiterais isoler phoniquement et themiquement un plancher dans une vieille maison en montagne. Je recherche un matériau le plus fin possible car je n'ai pas la possibilité de trop "épaissir" au dessus de l'étage inférieur. Je voudrais faire un plancher de bois au dessus d'un plafond bois avec un minimum d'encombrement et un maximum d'efficacité. Quelqu'un pourrait-il me conseiller? Merci beaucoup.
androineleila
Réponses isolations
Message par androineleila »
En surfant pour résoudre le même type de problème d'isolation, j'ai tombé sur ceci http://www**************/isolation
Je vous le donne car il pourra vous aider, et j'en suis sûr!
Salut
Nico04
merci
Bonjour, merci effectivement ça m'intéresse mais l'adresse du site a été masquée dans votre mesage. Pourriez-vous me le faire parvenir par message privé svp? Merci beaucoup.
Bien à bous.
Bonjour.
L'adresse du site, qui était manifestement une publicité, ce qui est prohibé par le règlement des forums, a été masquée par les Modérateurs.
Mitch
Message par Mitch »
Bonsoir Nico,
Qu'est-ce que vous appelez "un minimum d'encombrement" ?
Différents matériaux peuvent vous convenir, liège en tête...
Bonne soirée
Le Corbusier
Nico04
Bonjour, en fait en isolant le plancher je ne voudrais pas augmenter la hauteur d'une marche pour acceéder à ce même plancher et qu est déjà bien haute. Le liège oui pourquoi pas.
perfecto placo
Message par perfecto placo »
Solution assez méconnue mais pourquoi pas placoform + placosol ?
placoform (rengrayage tres leger permettant une isolation phonique et thermique)
placosol (plaque de platre a dureté améliorée)
attention tout de même a la mise en place assez délicate si vous n'etes pas tres bricoleur.
Nico04
Bonjour et merci beaucoup pour l'info. Je prends note...
