dalle de plafond suspendu
Mitch
Message par Mitch »
un professionnel propose de mettre du BA13 au plafond ???
pourquoi a-t-on inventé le 10 dans ce cas ?
Une autre formule : lambris revêtu.
Il faut : une bonne visseuse, une agrafeuse, une scie sauteuse, et un marteau.
On pose des tasseaux tout les 40cm, et on agrafe les lames de lambris avec des taquets spéciaux.
Pas trop de chamboulement ni de poussière, pas de peinture de finition et le plafond ne fissurera jamais plus.
Coût de revient : prix du lambris au m² + 2/3euros.
Si on veut tirer au max, on peut facilement faire du 6€/m²
Le Corbusier
perfecto placo
Message par perfecto placo »
Mitch a écrit :un professionnel propose de mettre du BA13 au plafond ???
le BA 10 ne peut etre posé au plafond 13 minimum (voir normes).
