l'isolation a l'exterieur
philippe leon
Message par philippe leon »
Je voudrais faire l’isolation a l’extérieur d’une vielle maison des deux étages (environs 130 mètres carrés) et j’aimerais savoir quel matériau isolant est utilisé le plus largement en notre pays et combien ca coûte. Pour une maison comme ce-ci je dois utiliser combien mètres carrés de ce matériau pour l’extéèèrieur au total ? De plus, j’ai aussi entendu parler que les P.I.V. (panneaux isolants sous vide) sont très efficace pour l’isolation et je voudrais savoir quelqu’un a-t-il les utilisés pour l’isolation et combien ca coûte pour chaque mètre carré. Merci beaucoup !!!
L'isolation par l'extérieur d'une maison est la plupart du temps réalisée par des entreprises spécialisées dans ce domaine. Il s'agit souvent de panneaux de polystyrène expansé armés collés ou fixés mécaniquement sur les murs existants que l'on revêt ensuite d'un crépi. Mais ces procédés sont relativement onéreux. Rapprochez-vous de ces entreprises, demandez plusieurs devis et demandez à visiter des maisons sur lesquelles ce traitement a été réalisé. L'avis des propriétaires est également un critère à prendre en compte. Choisissez enfin l'entreprise qui vous parait la plus sérieuse et qui vous offre un bon rapport qualité prix.
En complément à mon message ci-dessus, il est possible de réaliser ces travaux soi-même. Vous trouverez un guide intéressant sur ce site :
http://www.isolation-exterieur.com/index.php?page=guide
