question béte
mousse06
question béte
Message par mousse06 »
bonjour a tous
dans mon appart je vais viré le chauffe eau a gaz par un ballon 250l
ma question est la suivante
puis je brancher une vmc sur l’ancienne évacuation des gaz brulées du chauffe eau ?
l'immeuble est de 1950
l'appart ce situe au RDC
d'avance merci
xavinou
Message par xavinou »
En dehors des questions réglementaires, la première chose est de savoir si le conduit que vous envisagez de réemployer est a votre usage exclusif. Si un autre appareil l'utilise, ou pourrait l'utiliser pour son évacuation, oubliez l'idée!!
Après cela, il faut voir dans quelles conditions la réglementation accepte ce genre de reconversion.
mousse06
ok
merci d'avoir répondue aussi vite xavinou
:wink:
