Chaudière au fioul
newbee
Chaudière au fioul
Message par newbee »
Bonjour à tous, comment bien choisir une chaudière au fioul ?
Comment choisir sa puissance et quelles sont les marques à privilégier ?
Merci par avance.
dimitri16
Message par dimitri16 »
la puissance dépend bien évidement de vos besoins en chauffage et éventuellement en ESC,
les marques les plus sérieuses sont viessman, chappée, dedietrich mais il en existe bien d'autres frisquet, devil, vaillant, elm leblanc un peu moins reconnu...
le prix de la chaudière dépend également de la régulation que vous allez mettre derrière et de la communication avec la chaudière.
je vous engagerez à éviter le choix du fuel comme énergie de chauffage, même si vous ne disposez pas du gaz de ville.
Une chaudière à granulé bois, certes plus onéreuse à l'achat mais plus économique au quotidien serait plus adaptées.
ou encore un poêle à bois couplé à des petits radiateurs électrique
Un conseil : veillez à avoir une vision globale de votre projet
plus vous isolerez votre bâtiment moins vous aurez de besoins en chauffage
bonne journée
Franckie JOUBERT
Expert en Rénovation Energétique
La Frezigatte,16 120 Châteauneuf-sur-Charente
www.actis-energie.fr
