Conseils VMC
masoya
Conseils VMC
Message par masoya »
Bonjour, je suis en cours de rénovation d'une ancienne maison de 120m², j'ai changé mes fenêtres mais maintenant j'ai des pbs d'humidité... Je désire installer une VMC mais voilà je n'ai pas de combles (occupés par 2 chambres) . De plus j'ai une salle de bain WC et une cuisine mais pas dans la même partie de maison en effet la maison est séparée en 2 bâtiments accolés mais de niveau différent donc impossible de passer un conduit d'une partie vers l'autre... Enfin une belle petite galère pour installer une VMC. Tout ceci fait qu'une VMC centralisée est quasi impossible, j'ai ainsi découvert les vmc mono, d'ou mes questions:
- si j'installe 2 VMC mono, cela a t'il la même efficacité qu'une centralisée?
- le bruit est-il supportable je vois sur les fiches de 25 à 38db?
- quel est la différence dans les magasins de brico entre aérateur et vmc mono?
Merci pour votre aide.
Juste une info sur la perception des "bruits" :
- Les décibels (dB) sont des unités à progression "logarithmique" adaptés à nos perceptions, par exemple une puissance sonore paraît doublée tous les 3 décibels progressifs.
- 25 dB est un bruit léger qui correspond par exemple à une voix chuchotée écoutée d'assez près la nuit, au bruit ambiant d'un désert calme,
- 38 dB correspond au début d'une voix normale relativement bien audible, à peu près 15 à 20 fois plus forte que 25 dB. ...
Quant aux VMC mono, oui, elles sont efficaces dans la mesure où elles sont installées dans une pièce (seulement dans cette pièce) qui permet une entrée d'air convenable en débit.
Un "aérateur" n'est peut-être qu'un ventilateur standard (parfois de taille réduite) bien placé entre 2 murs ou cloisons ? Ce terme me semble vague ...
dimitri16
Message par dimitri16 »
masoya, bonjour
pour répondre à tes question aérateur et vmc c'est la même chose
on parle néanmoins plus d'aérateur lorsqu’il s'agit d'extraire l'aire d'une seule pièce et VMC lorsque c'est centralisé.
Te concernant la VMC mono ou aérateur est parfaitement adapté à ta problématique et tes différences de niveaux
En terme de résultat, centralisé ou individuel c'est la même chose, après pour plus de précision n'hésites pas à contacter les référents sur le marché francais
je confirme les propos de Totor une 30aine de db ce n'est vraiment pas grand chose a moins que tu dormes sous l'extracteur
bonne journée
Franckie JOUBERT
Expert en Rénovation Energétique
La Frezigatte,16 120 Châteauneuf-sur-Charente
www.actis-energie.fr
masoya
Bonjour et merci pour toutes vos precisions totor et dimitii16
dimitri16 a écrit :masoya, bonjour
bonne journée
:lol:
VMC-DF
Message par VMC-DF »
Pour répondre à ta question de manière précise, un aérateur extrait l'air pollué d'une pièce mais ne fonctionne pas en permanence. Il se met en route par différents moyens, avec un interrupteur, en le branchant à la lumière ou encore en fonction du taux d'humidité de la pièce. Il est mis en route ponctuellement en fonction du besoin.
Pour ce qui est de la Mono VMC, elle est étudiée pour fonctionner de manière permanente 24h/24, c'est pourquoi elle s'appelle Mono VMC, car elle fonctionne comme une VMC traditionnelle. Elle est généralement installées dans les logements où on ne peut pas installer de caisson de VMC. Il existe deux tailles de mono VMC diamètre 80 pour les sanitaires (WC et SDB) et diamètre 125 pour la cuisine. La Mono VMC possède 2 vitesses, les mêmes qu'une VMC. Enfin on trouve des Mono VMC standards et des Mono VMC Hygrovariable. Elles sont très silencieuses, car contrairement à un aérateur, elle sont moins puissantes et elles sont étudiées pour fonctionner en permanence.
Le fabricant commercialise ses Mono VMC, si tu souhaites plus de détails:
on les trouve en vente chez Castorama.
J'espère que toutes ces infos te seront utiles.
[http://www.hbh-ventilation.com/ssfamill ... 6&ssfam=75]
[/url]
paul46
VMC
Message par paul46 »
bonjour, Une VMC comporte au moins 3 bouches d'aspiration : une pour la cuisine, une pour la salle de bain, une pour le WC.
Les petits trucs (ventilateurs) qu'on met sur l'aération haute d'une salle de bain par exemple sont des EXTRACTEURS D'AIR.
Et si on fait sortir de l'air, il faut qu'il puisse en entrer autant (surtout que ces petits engins n'ont pas grande puissance et tourneraient dans le vide si l'air ne pouvait pas être renouvelé.
Donc, on raccourcit la porte de la salle de bain d'environ 15 mm pour avoir une entrée d'air.
Une VMC coûte guère plus cher qu'un extracteur et c'est autre chose.
Pourquoi ne pas mettre 2 VMC en évitant les courbes des tuyaux qui peuvent créer des poches d'eau, et les faire fonctionner par intermittence, juste aux moments utiles ???? Et bien sûr, là aussi il faut permettre à l'air d'entrer et avoir une aération sur la fenêtre des pièces dites sèches : séjour, chambres.
