Isolation du plafond d'un vieux cellier.
Insmatel
Message par Insmatel »
Je souhaite isoler le plafond d'un cellier de 15 m2 dont la partie centrale est en terre battue.
Ce plafond est le plancher d'une partie de la salle de séjour à l'étage.
Il est soutenu par d'ancienne poutre de 12 à 15 cm d'épais.
L'espace entre ces poutres est très aléatoire (de 67 à 50 cm) car c'est une très ancienne maison.
Quel isolant devrais-je utiliser : laine de verre, laine de roche?
en rouleau, en panneau?
polystyrène ?
Quelle épaisseur?
Comment faire tenir cet isolant en sachant que la hauteur sous plafond est de 175 cm?
Sans oublier que la découpe ne sera pas évidente car rien n'est droit.
Ce cellier n'est pas très humide, il est enclavé dans un sous-sol déjà isolé et n'est jamais fermé.
Dans l'attente d'une réponse.
Merci d'avance. Image
hadoc
Message par hadoc »
les panneaux permettent d'avoir une surface visible plane , la laine de roche est plus rigide semble-t-il et existe avec des parements de finition alu gaufré, ou autres ; fixation par des baguettes en périphérie , contre les poutres
bonne journée
Insmatel
Merci pour la réponse.
On m'a conseillé également des rouleaux de laine de verre GR32 de chez Isover.
Faut-il agrafer avant un film par-vapeur au plafond? Les avis divergent.
Un autre avis me dit de plaquer simplement cette laine de verre assez rigide avec la feuille kraft apparente et de maintenir par des baguettes comme vous semblez le conseiller.
Que faut-il en penser.
Merci d'avance.
hadoc
Message par hadoc »
la laine de verre en rouleau est destinée à remplir des espaces fermés, inter solives dans des combles perdus surtout , car ce n'est pas auto portant ; de plus , çà vieillit plus ou moins bien, à cause des vibrations qui fragmentent les filaments
le simple pare -vapeur en papier kraft , ne protégera pas la laine de verre contre les éraflures inévitables, et vous aurez alors la laine de verre qui se transformera en poil à gratter . . .
le papier kraft n'est pas très plan, les plis seront des nids à araignées, et le balai déchirera aussi le papier;
donc ,il faut , si vous optez pour les rouleaux , prévoir un doublage en dur, isorel, ou autre, et bien fermer toute la périphérie de chaque panneau, sinon : désagréments ci dessus !
bonne journée
Insmatel
Bonjour, Merci pour la réponse.
Optons pour des panneaux.
Mais faut-il agrafer un film par-vapeur au plafond avant la pose des panneaux? Les avis divergent.
Merci d'avance.
JL
Message par JL »
Les règles de l'art imposent la pose d'un film pare-vapeur du côté chauffé. Donc dans votre cas directement sur les poutres (film indépendant agrafé). Le papier kraft est un pare-vapeur peu efficace et difficile à étanchéifier.
Ensuite, il faut découper de l'isolant en panneaux semi-rigides d'un ou deux centimètres de plus que la largeur inter-poutres de façon à rentrer les panneaux à force et de les bloquer. Quand les écarts entre poutres sont irrégulier, c'est plus long à réaliser.
Ensuite, fermer l'espace avec des plaques de plâtre ou de l'isorel ou autre comme le dit Hadoc. Ou faire un faux-plafond avec rails et suspentes, mais dans votre cas, c'est peu être un peu trop.
