Quel chauffage construction neuve
Ted30
Message par Ted30 »
Bonjour à tous.
Suite aux plusieurs devis que j'ai reçu de constructeur je me pose plein de question, et principalement sur le chauffage.
Un constructeur me propose un chauffage au gaz avec chaudière à condensation micro-accumulé avec ventouse avec citerne enterré car je n'ai pas le gaz de ville dans le village avec 2 panneaux photo voltaïque sur le toit avec 2 onduleurs pour consommation personnel.
Les autres constructeurs me propose tous la solution économique avec panneau rayonnent dernière génération.
J'étais parti sur une PAC gainable au départ mais selon les constructeurs c'est jusqu'à 8500€ en plus value.
Certains me disent que les panneau radiants Atlantic ne consomme rien surtout en RT2012.
Comme je connaît personne qui fonctionne avec le gaz, j'aimerais savoir pour vous la quel est la plus économique, long ou moyen terme, tout en ayant un confort de chauffe.
Au final je sais plus quoi mettre dans notre maison avec la RT2012 que nous allons construire.
PAC juste dans le séjour avec radiant dans les chambres, PAC gainable, chaudière gaz, poêle granule, etc..??
Merci pour vos réponses.
titolou1
Message par titolou1 »
mon 1er conseil sera de ne pas opter pour du gaz en citerne. Car si tu regardes le prix des énergies tu vas vite, apercevoir que le gaz en citerne n'est vraiment pas intéressant en terme de prix. C'est le mode de combustion le plus cher devant l'électricité.
En plus, il y a des systèmes d'abonnement avec la cuve brève c'est a évité.
La solution serait une PAC ou bien de choisir une chaudière a granulé. Mais la aussi le prix des granulés de bois est attractif aujourd'hui demain je ne sais pas ..
Si tu construis, tu es donc en BBC. Aussi, je te conseille un poêle à bois ou au granule pour tes appoints de chauffe. Ensuite tu trouves autre chose que le gaz en citerne pour ton chauffage central. Ragarde ce site il est plein de conseils www.les-chauffage.com
Ted30
Message par Ted30 »
Merci pour les précisions, c'est bien ce que je pensais pour le gaz.
Cependant les nouveaux panneaux rayonnant Atlantic avec régulation sont ils économique en consommation avec les nouvelle maison bien isolée car à la pose pour une construction c'est le moins cher. Tout en mettant un conduit cheminé dans le séjour pour un poêle à bois en cas de grand froid.
Merci.
ms83
Message par ms83 »
c'est l'eternelle question de la source de chauffage et de l'evolution des prix.
Prevoir un chauffage central c'est ne pas se condamner a l'electrique.
La source de chaleur peut etre quelconque, y compris une chaudiére electrique qui ne coute quasiment rien a l'installation. Et suivant les evolution, il sera toujours temps d'en changer.
Avec a BBC, la PAC semble un bon choix car il n'est pas necessaire d'avoir une PAC monstrueuse.
Le Gaz en citerne est normalement a proscrire. Le fioul varie avec les cours du petrole.
Ne pas oublier aussi la régulation. Une bonne régulation est clef pour des economies et du confort. Impossible de reguler les heures de présence avec un poele a bois par exemple.
Il n'y a pas de solution unique. L'important est de bien comprendre les parametres pour faire son choix personnel.
Modifié en dernier par ms83 le 08/10/15 11:42, modifié 1 fois.
Ted30
Message par Ted30 »
Oui je pense opter pour une PAC gainable avec régulation.
Merci pour vos conseil
paul46
Message par paul46 »
bonjour, Il serait intéressant de connaître le climat de votre région.
Mais vous pourriez envisager une PAC AIR/AIR (sorte de clim reversible) qu'on utilise pour le chauffage, qu'elle soit bi split par exemple.
Si la maison n'est pas immense avec long couloir, elle pourrait tout vous chauffer le jour en laissant les portes ouvertes.
Et vous pourriez avoir un poêle aussi pour l'agrément et pour chauffer en cas de froids exceptionnels.
Et rien ne vous empêche par la suite d'ajouter un petit radiateur d'appoint dans les chambres si cela semble nécessaire.
Normalement en RT 2012, il est quasi impossible que des radiateurs soient acceptés au départ.
En tout cas, surtout pas de chaudière gaz propane en cuve, c'est hors de prix, et encore que ce soit gaz de ville ou gaz propane, on oblige à installer un chauffe eau thermodynamique qui est cher, qui fait du bruit et que refroidit la maison.
cook62
Renseignements poêle à granulé
Message par cook62 »
Bonjour j'aimerais un renseignements sur les poêles à granulé, voilà nous nous sommes lancé dans notre 1ère construction, or mon constructeur nous a dit qu'il y a une nouvelle norme sur les poêles et que si on veut en mettre un on est obligé de mettre des panneaux photovoltaïques sinon sa ne passe pas dans la normes BBC RT2012. J'aimerais savoir si quelqu'un est dans le même cas que nous car je vois cet infos nul part,
Merci :wink:
ms83
Message par ms83 »
J'ai fait poser un poële en 2013 en maison individuelle et personne de m'a parlé de quoi que ce soit de ce genre. La RT2012 était déjà sortie.
Clairement, pour la BBC et aussi pour votre tranquilité, privilegiez un poele étanche (cést a dire avec prise d'air sur l'exterieur).
Mais depuis il y a eu d'autres brianllantes idées visant à satisfaire les écolos en vu des elections successives donc il existe peut-être cette contrainte pour une autre norme sortie depuis.
Un vendeur de poële devrait pouvoir vous renseigner. Ils doivent suffisament souffrir de toutes les norms limitant leur marché.
cook62
Merci ;) je vais essayer de contacter un vendeur pour avoir le coeur net cordialement
Gandalf10
Re: Quel chauffage construction neuve
Message par Gandalf10 »
Bonjour, si vous vous demandez aussi par rapport au coût sur le long terme, ce qui revient le moins cher, je vous propose cet article afin d'avoir un aperçu des coûts.
Palette-pellets pour des pellets de très bonne qualité!
