Boite à suie
ms83
Boite à suie
Message par ms83 »
Mon maçon m’a installé un conduit de cheminée qui se termine dans la pièce de vie par une « boîte à suie » à la jonction mur-plafond.
Pour l’instant elle n’est pas percée pour le raccordement du poêle à bois.
Il me dit de tracer le cercle à percer (mon tube est en 150mm) et de faire à la perceuse toute une série de trous sur le cercle avant d’ouvrir le suivant ce pointillé.
Mais je m’interroge sur la finition car ça ne jointera surement pas sur le tuyau vu la méthode suggéré. Il y a-t-il un accessoire à prévoir ?
Egalement, je compte me raccorder sur le coté qu’on voit sur la photo, faut-il prévoir quelque chose sur le dessous pour le ramonage ?
Merci de votre aide
Bonjour ms83
En principe, les boites à suie sont pourvues d'une trappe (sur une des faces, mais pas en dessous), souvent en fonte, afin de pouvoir retirer la suie;
Il convient de sceller au plâtre dans le trou que vous aurez aménagé pour recevoir le tuyau du poêle, un cylindre d'acier dont le diamètre intérieur sera égal au diamètre extérieur de votre tuyau. Vous devriez trouver cet accessoire chez un fumiste ou bien en quincaillerie.
Fredo13
Re: Boite à suie
Message par Fredo13 »
Bonjour, je pense qu'il se préférable de contact un expert ramoneur dans votre situation
Modifié en dernier par Fredo13 le 11/06/21 14:46, modifié 6 fois.
audric_frappier
Re: Boite à suie
Message par audric_frappier »
Oui, effectivement, il vaut mieux faire appel à un problème pour ce type de travaux.
Outre la finition, une telle installation nécessite une bonne étanchéité.
Sans l'expérience et les outils adéquats pour effectuer le travail, ce serait difficile.
jerem13
Re: Boite à suie
Message par jerem13 »
Fredo13 a écrit :
10/09/19 11:32
Merci pour ces précieux conseils
