Probléme d'allumage d'une caudière au gaz
Sergep
Probléme d\'allumage d\'une caudière au gaz
Message par Sergep »
Mauvaise surprise au retour de vacances, ayant laissé la veilleuse pendant plusieurs semaines sur une chaudière à gaz FRISQUET HYDRO T.G.P., je n'arrive plus à la mettre en route, la veilleuse s'éteint en mettant le bouton sur marche. aussi des difficultés pour allumer la veilleuse. Y a t-il un bricoleur qui pourrait m'éviter de prendre des douches froides, au moins pour le week-end.
Merci à tous
Sergep
PS Je vous fais tout de suite savoir que ma voisine m'a déjà proposé sa salle de bains <img src="icons/icon11.gif" alt=":o" border=0 align=absmiddle>
Jacques
Re: Probléme d'allumage d'une caudière au gaz
Message par Jacques »
Dur dur le retour. <img src="icons/icon38.gif" alt=":sweat:" border=0 align=absmiddle> Désolé de ne pouvoir t'aider, je suis en tout électrique du sol au plafond, et l'eau de ma piscine est chauffée par la tiède eau de pluie de la Normandie.
Amicalement
Jacques
Ah, c'est déjà fini ? Content ? Pour ta chaudière, es-tu sûr que les canalisations de gaz sont purgées, qu'il ne reste pas d'air dedans ? Sinon, tu peux sortir la veilleuse de son logement et la nettoyer (soufflage et petite brosse), car chez Frisquet la flamme est juste calibrée pour chauffer assez la sonde thermocoupe. Une simple saleté dans l'injecteur fait une flamme un peu plus faible et tout s'éteint au lieu d'allumer les rampes. Enfin, c'est peut-être ça ... ou autre chose ! Le clapet interne de commande de gaz (avec 2 allures : démarrage et pleine puissance) se coince parfois dans l'inaction. Bon courage pour cette rentrée...
Sergep
bonjour Totor, bonjour jacques , bien content de vous retrouver.
Je pense également qu'il s' agit du clapet interne de commande de gaz sur l'allure démarrage. Lorsque je passe de la veilleuse au mode marche il se produit un déclic et la veilleuse s'éteint. A ton avis Totor peut-on intervenir sur le clapet interne ? Dois-je plutôt faire intervenir un pro si j'arrive en trouver un à cette époque de l'année?
Bien amicalement.
Serge
Gpif
Message par Gpif »
Salut les amis,
pour le clapet, c'est rare mais tu n'as peut etre pas de chance. Pour la purge , c'est long. J'ai consulté mon collegue qui rentre des pays chaud...il a dû purger sa canalisation de gaz (un bon quart d'heure) avant de remetre sa chaudiere en route.
A plus. <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Sergep
Re: Tout juste Totor
il s'agissait bien du clapet collé, les anciens modèles étaient en téflon ils sont maintenant remplacés par des clapets en métal.
Le dépanneur en a profité aussi pour me changer le détecteur de gaz qui n'était plus aux normes et cela offert par le fabricant FRISQUET. Je ne suis pas déçu d'avoir choisi cette marque, pour sa fiabilité et l'excellent S.A.V.
Serge
