isolation et lambris
Pierre
Message par Pierre »
Je recherche de la documentation pour isoler des combles et poser du lambris en plafond.Merci.
Jacques
Re: isolation et lambris
Message par Jacques »
Votre plafond, est-ce du placo ou du béton ?
Philippe
Message par Philippe »
Moi aussi, ça m'intéresserait d'avoir des conseils là-dessus. Je vais avoir un toit en traditionnel avec des pannes que je voudrais laisser apparentes. Comment faire pour qu'elles ne constituent pas un pont thermique ?
Gpif
Message par Gpif »
le bois est une matiere isolante du froid donc pas de soucis pour les grosses sections. Si votre isolation en laine de verre, roche ou autre vient correctement en contact contre le coté de la panne et en épaisseur suffisante, je ne pense pas que vous aurez des probleme de pont thermique. Pensez à laissez un jour de 2cm entre les tuiles et l'isolation pour assurer une bonne aération des tuiles.
Message par JL »
Il existe un système pour isolation de comble et pose de lambris chez Isover.
Utilisez des suspentes Préfixe 220 (je pense que le système existe encore),
fixées sur les chevrons commepour poser des rails pour plaques de plâtre.
Placez une première couche de laine minérale entre les chevrons (en laissant une
lame d'air) et une deuxième couche croisée sur la première. Au moins 20 cm
d'épaisseur en tout pour les régions froides. Vous pouvez aussi poser une seule
couche d'isolant mais soignez les raccords entre lés (au niveau d'un chevron et
scotchez les. Attention au pare-vapeur côté en papier toujours coté intérieur
(chauffé). Si deux couches, un seul pare-vapeur sur la deuxième couche.
Comme l'a dit Grospif bien coller les pannes. Placez les cavaliers sur l'extrémité
des suspentes, bloquez les par rotation et rabattez la pointe de la suspente.
Vous obtiendrez des U métalliques dans lesquels vous fixerez l'osssature bois
du lambris (tasseaux de 27 x 40 parallèles aux chevrons) puis, posez les
lambris.
Cordialement JL <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
